易福门 用于创新视觉集成的高分辨率3D摄像头
采用PMD技术的3D摄像头以三维检测场景和物体。与激光扫描仪不同的是,它无需移动组件,因此坚固无磨损。
产品分类:机器视觉 工业镜头
品牌:易福门
任何场景的三维实时检测
●23,000像素的全新数字图像芯片
●提供距离图像和灰度图像
●使用常见的图像处理库评估
●工业兼容外壳
●连接到MATLAB、HALCON、PCL(点云库)和ROS(机器人操作系统)。
三维检测和评估
功能原理、光飞行时间技术 (ToF) 可与激光扫描仪相比。然而,不是一个,而是有23,000个接收元件作为矩阵布置在芯片上。这意味着,不仅是一个点,而是完整的场景都可在一次捕捉测量。除了距离图像之外,传感器还可提供场景的灰度图像。
直观参数设置软件允许轻松设置摄像头特定参数。此外,还提供软件开发套件,其中包含使用不同语言的程序代码示例。
PMD 3D摄像头·O3D型·M12接插件
O3D303-3D摄像机,用于3D图像数据输出的PMD3D ToF(飞行时间)摄像机设备接口:数字输入/输出,以太网孔径角度60°×45°(水平×垂直) 图像分辨率176×132像素,...[更多信息]
配件
E3D301-安装组,夹子安装
连接技术
E11898 - 连接电缆, 直型 / 直型, 以太网, 交叉电缆, IP 67 / IP 42, 环境温度 -25...70 °C, 2 m PVC电缆
E21138 - 连接电缆, 直型 / 直型, 以太网, 镀金触点, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, 2 m PVC电缆 屏蔽
EVC070 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC071 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
