WAGO KNX IP 控制器
KNX IP 控制器——更高水平的楼宇自动化解决方案
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:万可
即使用于复杂项目时也能保证性能卓越——新型KNX IP控制器拥有众多创新之处:如其配备了一个速度更快的处理器和一个SD卡插槽。借助功能强大的内部结构以及更新的软件,该控制器可为楼宇和设备的先进的自动化改造提供智能且有效的解决方案。
可自由编程的KNX IP控制器(750-889)是一款可实现灵活的楼宇自动化的全能型产品:可连接、控制、管理以及监控不同楼宇系统中的所有KNX设备。如果结合WAGO-I/O-SYSTEM 750 I/O 模块使用,用户便可以轻松地将其它传感器、执行器以及DALI 和 EnOcean等子总线集成到控制器中。该控制器的路由功能与TP1模块配合使用可自动将KNX TP1网络与以太网相连。因此,建筑物以及设备可以方便地通过互联网进行操作,而无需依赖于本地网络或用户所在位置。
性能卓越的KNX IP控制器
该控制器的时尚外壳内装有一个新型高性能处理器,其拥有很高的运算能力。与之前的控制器相比,该新型控制器的程序内存提高了两倍、数据存储内存提高了四倍,并且保持内存也提高了三分之一,进而为复杂的控制任务提供了足够的空间。此外,内置的2端口交换机可以将750-889控制器集成到以太网线性拓扑结构中,并且可无需其它交换机将其与其它基于以太网的控制器相互连接
该控制器的另外一个亮点在于: SD卡插槽可提供额外的存储空间。例如,通过这种方式可以实现复杂的Web可视化或将日志数据存储到SD卡上。SD卡是实现“数据备份及还原”功能的理想选择:将PLC程序存档,并将其复制到其它控制器中或在故障时用于数据还原。您是否忽略了控制器的IP地址?该新型控制器在此方面也不容小觑:只需按动按钮,该控制器便拥有了一个可随时访问和可重新配置的固定IP地址。通过对报文速率的管理和启动顺序的优化改善了网络流量,进而显著提高了开机速度。
加强ETS软件与CODESYS之间的联系
只有当KNX接口发生变更时方需对SYM-XML文件进行同步更新。如果当CODESYS系统中的其它编程发生变更时,就无需在控制器与ETS软件中生成以及导入SYM-XML文件。为了能够更加清晰地查看以及快速操作,一些功能已经从WAGO 插件中转移到了ETS软件中。
使用KNX IP控制器进行楼宇自动化管理的优势:
SD卡插槽提升了硬件性能
拥有IP地址复位键
不断提升的工程流程
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
