深圳顾美EX2N-50A文本PLC一体机
深圳顾美科技有限公司,主营文本一体机PLC,触摸屏一体机PLC,自主研发。 可根据客户要求定制。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
开关量最多24入20出,模拟量最多12入8出
其中4路输入和2路输出是模拟量和开关量可选的
模拟量输入多种类型可选,输出0-10V或0-20MA或混合型
编程口是RS232,可选装RS485口
文本编辑软件用《COOLMAY_50A文本编辑软件》,PLC兼容三菱PLC编程软件
通讯口:自带1个232口,可选装1个485口、1个232口或2个485口
型号规格:
EX2N-50A-10/16/20/24/30/32/38/40/44MT/MR/MRT(-12AD8DA)
显示尺寸:108*56mm
外形尺寸:212*148*40mm
开孔尺寸:194*138mm
EX2N-50A是文本一体机的升级产品,它将PLC和文本控制完美集成在一个外壳中,方便客户安装维护大大降低客户使用和维护成本。
本机采用单编程口,文本和PLC共用一个232编程口编程,其中文本部分编程采用《COOLMAY_500A文本编辑软件》,PLC编程兼容三菱PLC编程软件。PLC功能和软件和EX2N/DX2N系列PLC一样。
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、文本显示于一体
PLC可特殊加密,将密码设成12345678,将禁止读取
文本和PLC共用一个RS232编程口编程,使用更方便
可以选装一个485口,可以支持MODBU通信协议,三菱编程口协议和自由协议,可组网多个PLC或其它设备
LCD 显示:240×128 像素;LCD 寿命可达 2 万小时。常规为蓝屏,灰屏和黄绿屏可选
画面存储容量为256KB FlashROM
功能键有19个,功能均可自由指定
全部采用可插拔端子,方便客户安装维护
使用灵活,可以按客户要求定制
外观时尚,体积小巧,节省空间
2、型号命名
EX2N - 50A- 10/16/20/24/30/32/38/40/44MT/MR/MRT - 12AD 8DA –EK/PT/NTC/A4/A0/V-V/A0-2C-5P-485
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1:系列名称 EX2N-50A系列,表示50A文本PLC一体机
2:显示器类型 50A:表示屏的显示是240*128
3:输入输出点数 10:5入5出,1 6:8 入 8 出,24:12入12出等
4:输出类型 晶体管输出 MR:继电器输出 MRT:继电器晶体管混合输出5:模拟量输入 2/4/8/12 可选
6:模拟量输出 8路0-10V /0-20mA
7:模拟量输入类型 EK:热电偶 PT:PT100
NTC:热敏电阻(10K/50K/100K) V: 0-10V
A4:4-20mA电流 A0:0-20mA
8:模拟量输出类型 A0:0-20MA V: 0-10V电压
9:高速计数 100K高速计数和高速脉冲输入,需要特别说明
10:高速脉冲 200K高速脉冲,最多可选装5路
11:模拟量和485口可以按客户要求选装。其他特殊规格也可根据客户要求特别定做
3、基本参数
一般规格 | 项目 | 规格 |
电气特征 | 输入电压 | DC24V |
| 功耗 | 5W |
| 允许瞬时停电 | 小于20ms |
| 耐电压 | AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间) |
| 绝缘阻抗 | 约10MΩ,DC500V (信号与地间) |
环境 | 操作温度 | -20~60℃ |
| 保存温度 | –10~60℃ |
| 环境湿度 | 20 ~ 85 % RH (非冷凝) |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 外部尺寸 | 212×148×40 |
| 面板开孔尺寸 | 194×138 |
接口 | 下载口 | RS232 |
| 通信口1 | RS485选装 |
PLC特性 |
主机特性 | 数字量最多输入 | 最多24点 |
| 继电器输出 | 最多18点 |
| 晶体管输出 | 最多20点 |
| 模拟量/温度输入 | 最多12点 |
| 模拟量输出 | 最多8点 |
| 程序空间(永久保存) | 8000步 |
| 输入口数字滤波时间 | 0mS到60mS可调 |
| 基本指令执行速度 | 0.08uS |
输入指标(数字) | 隔离方式 | 光电耦合 |
| 额定输入 | 10 mA |
| 逻辑1(最小) | 4.5mA |
| 逻辑0(最大) | 1.5 mA |
输入指标(模拟) | 输入信号范围 | 7种 |
| 响应时间 | 1个扫描周期 |
| 总体精度 | ±1%(满量程) |
输出指标(继电器) | 电流负载 | 最大5A |
| 触点寿命(额定负载) | 30万次 |
输出指标(晶体管) | 电流负载 | 最大500MA |
4、外观及安装 尺寸
相关视频讲解:
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
