台达 DVS-G005I00A工业以太网交换机
DVS-G005I00A Gigabit Ethernet 5-Port工业以太网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:台达
产品特色
►支持IEEE 802.1p based QoS优先排序队列
►内建广播风暴防护
► VLAN标签封包透明传送
►9216Bytes 巨型封包传送
► EEE Green Ethernet节能低功耗
► 兼容EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, CC-Link IE与DNP 3.0等工业通讯协议
产品规格
标准
协议
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols
交换技术
储存并传送
IEEE 802.3x 全双工流量控制, 半双工背压流量控制
接口
千兆以太网RJ45 端口: 5 10/100/1000Base-T, MDI/MDI-X自适应, 自动协商与连接速度侦测
效能
交换能力:10Gbps, 线性, 无阻塞传输
封包转发率:7.44Mpps
MAC地址列表:2K
封包缓存大小:1M bits
巨型封包:9,216 Bytes
广播风暴保护:内置
VLAN标签封包透明传送:内置
IEEE 802.1p based QoS:内置
节能以太网络:内置
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC , 1组端子座
最大输入电流:0.18A
电流过载保护:内置,最大承受电流3A
反极性保护:内置
缓冲时间:最少 13ms @ 24VDC
机构规格
外壳:IP40 加强铝合金
尺寸:145.3 mm(高) × 45 mm(宽) × 108.7 mm (深)
重量:300g
安装方式:工业级导轨式与壁挂式
环境
工作温度:-10℃ ~ 60℃(14℉ ~ 140℉)
储存温度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
工作湿度:5% ~ 95%(无凝结)
认证
安全规范:UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2
电磁干扰(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
电磁耐受(EMS):IEC 61000-6-2
工业环境项目测试
低温: IEC 60068-2-1
高温: IEC 60068-2-2
湿度: IEC 60068-2-30
冲击: IEC 60255-21-2
自由跌落: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
Hi-Pot: 1.5KV
智慧中控 助力牧场变身绿色与科技结合的热门景点
双机器人加持视觉 台达方案让PCB组装加工更轻松
台达首度入选2022中国企业科创力百强 并荣登行业前十强
台达数控系统NC5助力精密机床智慧进化
「云看展」:台达解锁打造当代建筑的N种可能
