台达 DVS-G406W01-2GF工业以太网交换机
PoE 以太网供电 -- 6-Port工业以太网交换机
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 行业专用交换机 其它 接入传输交换产品
品牌:台达
产品特色
>> 提供4 10/100/1000Base-T PoE(PSE)端口
>> 符合IEEE 802.3at标准,每端口可供电达30瓦,并向下兼容IEEE 802.3af标准
>> SFP端口同时支持100Base-FX与1000Base-X双频传输速度
>> 9,216 Bytes巨型封包传送
>> 48 ~ 57VDC双直流电备援输入
>> 电源故障时可经由继电器输出警报
>> 相容EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, CC-Link IE与DNP 3.0等工业通讯协议
产品规格
协定
>> IEEE 802.3 10Base-T
>> IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
>> IEEE 802.3ab 1000Base-T
>> IEEE 802.3z 1000Base-X
>> IEEE 802.3x Flow Control
>> IEEE 802.3af PoE 15.4 Watts
>> IEEE 802.3at PoE 30 Watts
交换技术
>> 储存并传送
>> IEEE 802.3x全双工流量控制, 半双工背压流量控制
界面
Gigabit Ethernet端口
>> RJ45端口: 4 10/100/1000Base-T, 自动MDI/MDI-X 跳线检测, 自动协商与连接速度检测
>> SFP端口: 2 100/1000Base-SFP
拨码开关
>> 电源故障警报
>> SFP速度设定
警报输出(DO):
>> 1组干接点
>> 最大承受电流1A@24VDC
功能
>> 交换能力: 12Gbps, 线性, 无阻塞传输
>> 交换转换率: 8.9Mpps
>> MAC地址列表: 1K
>> 封包暂存容量: 1M bits
>> 巨型封包: 9,216Bytes
电源需求
>> 输入电压: 48 ~ 57VDC , 2组端子座
>> 最大输入电流: 5A
>> 电流过载保护: 内置, 最大承受电流10A
>> 反极性保护 : 无
机构规格
>> 外壳 : IP30强固金属
>> 尺寸 : 144.3 mm(高) x 26.1 mm(宽) x 94.9 mm (深)
>> 重量 : 410g
>> 安装方式 : 工业级导轨式与壁挂式
环境
>> 工作温度 : -40℃ ~ 70℃(-40℉ ~ 158℉)
>> 储存温度: -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
>> 工作湿度: 5% ~ 95%(无凝结)
认证
>> 安全规范: EN 60950-1
>> 电磁干扰(EMI): FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55022(CISPR22)
>> 电磁耐受(EMS): IEC 61000-4-2 level 3, IEC 61000-4-3 level 3, IEC 61000-4-5 level 3, IEC 61000-4-6 level 3
智慧中控 助力牧场变身绿色与科技结合的热门景点
双机器人加持视觉 台达方案让PCB组装加工更轻松
台达首度入选2022中国企业科创力百强 并荣登行业前十强
台达数控系统NC5助力精密机床智慧进化
「云看展」:台达解锁打造当代建筑的N种可能
