台达 DVS-108W02-2SFP以太网交换机
DVS-108W02-2SFP 8-Port 6FE + 2GbE Combo
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:台达
产品特色
>> IPv6 网络地址与相邻节点探索方便使用于大型网络架构
>> DHCP/BootP自动派送IP地址网络便利于IP管理
>> DHCP option 82 中继功能可将客户端信息加入请求传送给DHCP主机
>> Port-based DHCP server,将IP与MAC互相绑定,更加方便IP管理*
>> SNMP v1/v2c/v3用于实时远程管理网络设备
>> 支持SCADA或其他工业设备以EtherNet/IP与MODBUS TCP协议进行管理与监控
>> ONE RING与ONE CHAIN特有高阶备援多环网技术,网络断线自愈时间小于20ms
>> STP/RSTP/MSTP建构备援环网,以确保网络传输可靠度
>> QoS(IEEE 802.1p)与TOS/DSCP优先处理对延迟时间敏感的应用
>> IEEE 802.1Q VLAN, MAC-based VLAN*, IP Subnet-based VLAN*, VLAN isolation* 与 GVRP优化网络规划
>> 高级网络安全机制 – IEEE 802.1X, TACACS+, SSH, HTTPS与SNMP v3
>> IEEE 802.3ad 联机聚集协议以增加联机带宽
>> SNTP (simple network time protocol)自动进行网络设备时间同步化与校时
>> Broadcast/Multicast/Unknown Unicast风暴控制以改善网络传输质量
>> Loopback-Detection防止网络循环风暴瘫痪网络,自动关闭发生网络循环的端口
>> Cable diagnostic可自动检测双绞线线路质量,并定期回报状态
>> 智能型Access Control List功能(ACL)
>> 每端口MAC过滤功能以防未授权MAC进行非法存取
>> USB接口方便直接与笔记本电脑USB接口进行功能设定,免除繁锁接头转接
>> 以IGMP与GMRP对L2 multicast封包进行过滤与管理
>> RMON群组1,2,3,9(历史记录,数据统计,警报及事件)改善网络监控时流量占用
>> CPU使用率显示实时掌握运转状态
>> Port mirroring 可1对多进行端口镜像用来监控封包
>> 多种设定参数更新方式, TFTP, HTTPS与HTTP
>> SFP光纤模块DDM诊断功能
>> 自动警报通知, 可经由email, DI, 继电器输出, Syslog & SNMP trap发出
>> 相容EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, CC-Link IE与DNP 3.0等工业通讯协议
产品规格
协定
>> IEEE 802.3 10Base-T
>> IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
>> IEEE 802.3ab 1000Base-T
>> IEEE 802.3z 1000Base-X
>> IEEE 802.3x Flow Control
>> IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
>> IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
>> IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols
>> IEEE 802.1Q VLAN Tagging
>> IEEE 802.1X Port Authentication
>> IEEE 802.3ad LACP Aggregation
>> IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
交换技术
储存并传送
>> IEEE 802.3x 全双工流量控制, 半双工背压流量控制
界面
Fast Ethernet
>> RJ45 端口: 6 10/100Base-T(X), 自动MDI/MDI-X跳线检测, 自动协商与连接速度检测
Gigabit Ethernet Combo 端口
>> RJ45 端口: 2 10/100/1000Base-T, 自动MDI/MDI-X 跳线侦侧, 自动协商与连接速度检测
>> SFP 端口: 2 100/1000Base-SFP
控制端口: USB B-Type 接头
LEDs
>> 交换器: ALARM, PWR1, PWR2, DI1, DI2
>> 端口: 100/1000M(SFP port), 10/100/1000M (GbE RJ45端口), 10/100M (FE RJ45端口), LINK/ACT
数字输入(DI)
>> 2 组
>> 0~+5V 为 OFF
>> +11V~30V 为 ON
>> 最大承受电流6mA.
警报输出(DO):
>> 2 组干接点
>> 最大承受电流5 A@24VDC
重置按键:
>> 1组
功能
>> 交换能力: 5.2Gbps, 线性,无阻塞传输
>> 交换转换率: 7.7Mpps
>> MAC地址列表: 8K
>> 封包暂存容量: 512K bits
>> IGMP Multicast 群组: 256组
>> 最大VLAN数: 255个
>> 服务质量(QoS): 8 个优先权队列
>> DHCP/BootP 主机: 1275 IP地址
>> 巨型封包: 9,216Bytes
网络管理
管理功能: STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Query v1/v2, GARP, GMRP, VLAN, SSH, DNS, HTTP, HTTPS, RADIUS, TACACS+, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, TFTP, RMON, LLDP, BootP Server/Client, DHCP Server/Client, DHCP L2 Relay, DHCP Relay Option 82, DHCP Option 66/67, Telnet, Syslog, SMTP, SNTP Server/Client, IPv6, MODBUS TCP, EtherNet/IP
使用者安全与认证:MAC/IP/TCP/UDP 过滤, HTTPS, SSH, 802.1x, TACACS+, SNMP v3
设定接口: Web Browser, Cisco-like Telnet CLI, USB Local Console , SNMP, MODBUS TCP, EtherNet/IP, IEXplorer Utility
MIB: MIB II, Bridge MIB, SNMP MIB, Ether-like MIB, Q-Bridge/P-Bridge MIB, IF MIB, Traceroute MIB, TCP MIB, UDP MIB, IP MIB, RMON Group 1,2,3,9, Delta Private MIB
电源需求
>> 输入电压: 12 ~ 48VDC , 2组端子座
>> 最大输入电流: 0.87A
>> 电流过载保护: 内置, 最大承受电流 3A
>> 反极性保护 : 内置
>> 缓冲时间 : 最少 12ms @ 24VDC
机构规格
>> 外壳 : IP40强固铝合金
>> 尺寸 : 145.3 mm(高) x 75 mm(宽) x 108.7 mm (深)
>> 重量 : 520g
>> 安装方式 : 工业级导轨式与壁挂式
环境
>> 工作温度 : -40℃ to 75℃(-40℉ to 167℉)
>> 储存温度: -40℃ to 85℃(-40℉ to 185℉)
>> 工作湿度: 5% ~ 95%(无凝结)
认证
>> 安全规范:UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2
>> 电磁干扰(EMI): FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
>> 电磁耐受(EMS,IEC 61000-6-2): IEC 61000-4-2 level 3, IEC 61000-4-3 level 3, IEC 61000-4-4 level 4, IEC 61000-4-5 level 3, IEC 61000-4-6 level 3, IEC 61000-4-8 level 4, IEC 61000-4-29
工业环境测项目测试:
>> 低温: IEC 60068-2-1
>> 高温: IEC 60068-2-2
>> 湿度: IEC 60068-2-30
>> 冲击: IEC 60255-21-2
>> 自由跌落: IEC 60068-2-32
>> 震动: IEC 60068-2-6
>> Hi-Pot耐高压: 1.5KV
智慧中控 助力牧场变身绿色与科技结合的热门景点
双机器人加持视觉 台达方案让PCB组装加工更轻松
台达首度入选2022中国企业科创力百强 并荣登行业前十强
台达数控系统NC5助力精密机床智慧进化
「云看展」:台达解锁打造当代建筑的N种可能
