北京方控 8/16/32路16位模拟量数据采集卡
SK1207B数据采集卡,用于采集模拟量信号。接口采用插针方式,方便用户把该采集板作为核心板插接在自己开发的底板上。可在底板上对A/D、D/A、I/O信号设计自己的外部电路以及外部接线端子。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:北京方控
一、产品介绍
SK1207B属于是我公司早期产品SK1207的第二代产品。解决了第一代产品在使用过程中用户提出的一些问题,以及满足客户提出的一些新的要求而开发的升级版产品。
该产品的大部分接口采用插针方式,方便用户把该采集板作为核心板插接在自己开发的底板上。用户可在底板上对A/D、D/A、I/O信号设计自己的外部电路以及外部接线端子。使用起来比较紧凑、灵活、可靠。
该产品可用于远程监测,工业自动化、工程监控、实验室测试等领域的需求。
二、产品特点
多台SK1207B通过10/100M自适应以太网连接到交换机,组建一个局域网,让信号采集点扩展足够多,传输距离足够远。
采用4层板以及ARM等高集成度电路设计,结构紧凑,抗干扰性强,信号噪声小,且功能完整。
每个产品都具备独立可设的IP地址、子网掩码、网关,通过修改相关参数,可直接插接在任何一个现有的局域网内,设置后的参数直接保存在仪器内,掉电不丢失。
匹配WIN XP/2007操作系统下32位采样和分析软件。
三、技术参数
A/D采集
采集通道:单个产品最多8/16/32路可选,可以软件设置采集起始通道和结束通道
采样方式:异步采集
分辨率:16bit
采样速率:总最高采样速率有250K/500K/1000KSPS三种可选(订货时需要说明),采样频率在1SPS到最高总采样频率之间通过软件设置
输入阻抗:1GΩ
输入范围:0-2.5V、0-5V、0-10V、±2.5V、±5.0V、±10V(订货时需要说明),可定制更高电压范围
程控运放:常规配置为1、2、4、8四档,另外也有二组可选:1、2、5、10倍或1、10、100、1000倍(订货时需要说明)
mA调理(选配)
输入范围:0~20mA/4~20mA
采样电阻:120Ω精密电阻
D/A输出(选配)
通道数:4路
分辨率:12bit
输出范围:可选0-2.5V、0-5V、0-10V、±2.5V、±5.0V、±10V中的任何一种
驱动电流:每路最大5mA
I/O
通道数:16,可以任意设置某个管脚为输入或者输出,上电后,全部默认为输入。
IO类型:TTL电平,默认情况下所有管脚已通过一个5.1K电阻上拉到3.3V,订货时,用户可根据自己需要选择一个合适的阻值,或者不焊。
低电平:0~0.8V
高电平:2.4~3.3V
计数器/频率计
通道数:2
计数位数:16bit循环计数器
输入频率:0~1MHz
低电平:0~0.8V
高电平:2.4~3.3V
触发方式:计数器/频率计为上升沿触发
A/D触发
通道数:1
输入频率:0~1MHz
低电平:0~0.8V
高电平:2.4~3.3V
触发方式:A/D采集触发方式多种可选:上升沿、下降沿、高电平、低电平、方波计数触发(可设置每次触发采集的采样点个数,还可以设置接收到多少个触发脉冲后,才触发一次采集)
频率输出
通道数:2
分频位数:16bit
输出频率:0~1MHz
低电平:0~0.8V
高电平:2.4~3.3V
基准频率:可软件选择:内部10MHz,计数器0、1端口输入的方波三种。
输出方式:方波输出,PWM输出
RS232(选配)
通道数:1
波特率:2400~115200bps
以太网
速率:10/100M自适应
电源
供电范围:DC10~30V,带过压、反接、过流、浪涌保护
另带DC5V供电接口
电流:500mA
工作环境
温度:-20—70℃
湿度:5%—85%,无凝结
其他功能
加密功能。用户可写入并读取一个64字节的识别代码,掉电不丢失,可作为用户上位机程序加密时用
四、使用说明
要对产品进行操作,首先确保计算机与产品在同一个局域网内。
按照接口说明所述,接好各种信号线。
选择电压范围10-30V,输出电流能力不低于500mA的直流电源接到模块的J18端口;或者用DC5V,输出电流能力不低于500mA的直流电源接到模块的J5端口。如果电源指示灯D6亮,表示电源输入正常,否则应立即拔掉电源,检查电源或模块是否正常之后再上电。
如果采用有线以太网传输,用超5类网线把模块ETH接口连接到交换机的端口上,或直接连接到电脑的以太网端口。网线插好后,以太网接口的右边黄色指示灯亮,表示网线连接正常。模块具有自动识别交叉网线和直连网线功能,因此使用交叉网线或直连网线都可以。
打开测试软件,选择“数据采集控制产品测试”->“ETHDLL测试程序”,测试该模块订购的相关功能。
五、买方须知
品质保证——本品在出货前均经过24小时以上的专业测试,保证每一件产品都全新、完美、功能正常!
技术服务——本店免费提供与本品相关的、有限的技术服务(不包括改代码)!也可以根据您的要求有偿地为您单独定制开发!
货物退换——在商品没有损毁的情况下,本店承诺自收货7日内对产品进行退换!请自行支付来回运费,到付一律拒收!
量大从优——欢迎批发、代理本品,质量可靠,货源充足,量大从优!
开票信息——公司可为您开具收据、增值税专用发票及增值税普通发票(税率17%),如需发票请提前沟通,准确留好您的开票信息。
六、联系方式
联系人:李江成
联系电话:18910826198
地址:北京市东城区忠实里南街甲6号 远洋德邑A1908
北京方控 24位高精度同步数据采集控制模块SK2013
北京方控 数据采集控制模块SK2010
北京方控 多功能数据采集仪SK2017B
方控485模拟量数据采集模块使用说明书
北京方控 振动检测仪SK2011B
