奥斯克SK1151系列电容式压力变送器
使用对象:液体、气体和蒸汽,测量范围:0-0.1kPa至40MPa。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 压力传感器
品牌:奥斯克
性能参数
使用对象:液体、气体和蒸汽
测量范围:0-0.1kPa至40MPa
精确度:±0.2%、±0.5%
输出信号:4-20mA DC
供电电源:12-45V DC,一般为24V DC(见负载特性图)
指示表:指针式线性指示0-100%刻度和平方根指示0-10刻度,以及3 1/2位LCD液晶式显示(0-100%线性)
防爆:a.隔爆型 dⅡBT4
b.本质安全型 iaⅡCT6
量程和零点:外部连续可调
正负迁移:正、负方向迁移量均可在测范围的上、下限值且在不超过传感器的测量范围内进行设定。
温度范围:
1、环境温度:-40~+85℃,-20~+65℃(带指示表)
2、测量介质温度:-40~+120℃
3、贮藏温度:-40~+105℃
相对湿度:0-100%
静压和过载压力:4、10、25、32MPa
容积吸取量:<0.16cm<SUP>3</SUP>
阻尼(介跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
稳定性:六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
温度影响:(最大量程时)
对DP,GP;量程代号4-0的变送器<±0.2%最大量程/10℃,其他类型和量程的变送器增加一倍。
静压影响(最大量程时)
对于HP类变送器<±0.2%最大量程,其他类型的变送器<±0.4%最大量程,可在线修正。
振动影响:在任意轴向上,振动频率为200HZ时,误差为测量范围上限得0.05%URL/g
其它
结构材料:
隔离膜片:316L不锈钢、哈氏C-276、蒙乃尔合金、或钽
排气/排液阀:316L、哈氏-276或蒙乃尔可选
法兰和接头:碳钢镀镍、316L不锈钢、哈氏合金C或蒙乃尔合金
接触介质“0”形环,于晴橡胶、氟橡胶
灌充液:硅油或惰性油
螺栓:碳钢镀镍
电子壳体材料:低铜铝合金
引压连接:1、引压孔NPT1/4"锥管内螺纹
2、引压连接接头
电气连接孔:M20×1.5或NPT1/2
重量:约3.9kg(不带附件)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
