大港仪表LW型系列智能液体涡轮流量计
LW系列涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛适用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,可靠测量水、自来水、污水、柴油、汽油和低粘度原油等液体的体积流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:大港仪表
概述:
主要技术参数
3.1流量计规格、基本参数和性能指标(见表一)
3.2传感器精度为±0.5%;±1%
3.3使用条件:
a、环境温度:-20℃~+50℃
b、介质温度:0℃~+120℃
c、相对湿度:5%~95%
3.4电气性能指标:
a、现场显示型(内置锂电池)内电源供电,2节3V锂电池并联,电池电压在2.7—3V时均可正常工作。当电压低于2.7V时出现欠压指示,隔爆型。
b、脉冲输出型:外电源供电+12VDC或+24VDC,远传和计算机采集卡接口,远传距离250m,普通型和防爆型。
c、4-20mA输出型:外电源供电+24VDC(两线制)远传和计算机采集卡接口,远传距离500m,防爆型。
d、分体远传显示型:外电源供电~220VAC,智能显示仪远传到仪表柜。
e、分体远传显示型(带4-20mA)输出,外电源供电~220VAC,智能显示仪远传到仪表柜,并带有4-20mA输出和计算机连接。
技术参数:附表一
型号 正常流量范围m3/h 下限扩大范围m3/h 工作压力MPa G型工作压力MPa Z型工作压力MPa D型工作压力MPa 公称通径MM
LW—4 0.04-0.25 6.4 2.5 4
LW—6 0.1-0.6 6.4 2.5 6
LW—10 0.2-1.2 25 25 2.5 10
LW—15 0.7-6 0.6-6 32 32 6.4 2.5 15
LW—20 0.7-8 0.6-8 25 25 6.4 2.5 20
LW—25 1.2-10 1-10 50 25 50 6.4 2.5 25
LW—40 2.5-20 2-20 50 25 50 6.4 2.5 40
LW—50 5-40 4-40 50 2.5 50 6.4 2.5 50
LW—65 7-70 7-70 2.5 6.4 2.5 65
LW—80 12-100 10-100 32 2.5 32 6.4 2.5 80
LW—100 25-200 20-200 32 2.5 6.4 2.5 100
LW—125 30-300 30-300 2.5 2.5 125
LW—150 50-400 40-400 2.5 1.6 6.4 2.5 150
LW—200 100-800 80-800 2.5 1.6 6.4 2.5 200
LW—250 150-1200 120-1200 2.5 1.6 6.4 2.5 150
LW—300 300-2500 250-2500 1.6 6.4 2.5 300
设计特点
4.1 LW型涡轮流量计具有G、Z、D三种系列,并具有国内唯一的工作压力达到50Mpa的流量计。主要用于油田注水系统对注水量的计量。同时还适用于各种高低压水机系统的流量检测。
4.2采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
4.3采用Icr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
4.4钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁温定性好。
4.5温度范围宽:可在0-120℃范围内正常工作。
4.6容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
工作原理
放置在传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转,使信号检测器的磁场发生变化,因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压,再经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与涡轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
