大港仪表LUWD固井涡轮流量计
LWX—D型流量显示仪是一种高精度流量测量仪表 ,它与涡轮脉冲等信号输出的一次仪表配套使用,以数码管显示累计量和瞬时量。具有读数准确,直观清晰无需进行数值单位换算的功能,可直接输入各种口径不同的仪表系数,具有功耗低、体积小、抗干扰能力强。并设有一机两通道输入的功 能,它广泛应用于矿山、化工、石油钻采、油田固井、污水处理等流体计量的场所。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:大港仪表
一、概述:
二、设计特点:
本仪表采用高亮度数码管显示累计量和瞬时量,可使读数准确清晰、使用寿命长。
累计量和瞬时量直接显示体积量,无需进行换算,而且可根据量程的大小直接变换量程范围保证其精度。
利用8421拔码开关直接将系数K置入,无需进行换算。
本仪表测量范围宽,可在0.2m3/min—99.99m3/min内任意选择。
易维修,本仪表内部布局简单、直观,适合一般技术工人维修。
三、主要技术指标:
输入特点:
波形: 正弦波或基本对称的矩形波。
频率: 10Hz—1000Hz
幅度: 大于3V(有效值)
输入阻抗: >3KΩ
精度: 0.15%
瞬时显示: 最大99.99m3/min(切换时间6S)
累计显示: 最大9999.99m3
流量换算系数: 00.01—9999.99任意可调
信号传输距离: 1000m
功耗: 10VA
电源: AC2200V±10%
工作环境: 湿度:< 85%
环境湿度:-20℃~+50℃
系数设置: 采用6位BCD码数字盘直接置入
自校: 瞬时量0.10m3/分±0.03
外形尺寸: 400×235×120(mm)(长×宽×高)
重量: 约2.5Kg
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
