YAKO总线型步进驱动器YKD2405R
研控YAKO总线型步进驱动器YKD2405R 产品概述: YKD2405R总线型步进驱动器是在数字型步进驱动器YKD2405M基础上增加了总线通讯及 单轴控制器功能。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
产品概述:
单轴控制器功能。总线通讯采用RS-485接口,协议上支持标准的MODBUS-RTU协议。
该驱动器在功能上可以完全替代传统脉冲加方向控制的步进驱动器。
驱动器内置总线通讯功能,采用RS-485总线,用户可以同时控制多达200台驱动器。
与传统步进驱动器相比,该驱动器特别
适合于在远距离、强干扰环境中、多台电机控制的场合下应用。
另外该驱动器内置的单轴控制器功能,使用户无需购买额外的控制器即可实现相应
的控制需求,因此可大大降低用户的设计成本和产品体积。
产品特点:
◆新一代32位DSP技术,高性价比、平稳性佳、噪声、振动性能优越;
◆采用RS-485总线,支持标准的MODBUS-RTU协议。最多可挂载200个设备;
◆内置单轴控制器功能:用户可以通过总线设置起始速度、加减速时间、最大速度及
总脉冲数等参数实现梯形加减速控制功能。支持位置控制和速度控制两种模式;
◆用户可以通过总线设置电流、细分及锁机电流大小;控制电机启停及
对电机运行实时状态进行查询;
◆4路光电隔离可编程输入接口,可通过外部信号控制电机的启停;
◆与传统脉冲加方向控制方式相比,总线型驱动器可以实现远距离可靠控制,有效
解决干扰环境下脉冲丢失的问题;
◆设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分;
◆电流控制平滑、精准,电机发热小;
◆步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半;
◆电压范围:DC20-50V;具有过压、欠压、过流等保护功能;
◆体积小巧:YKD2405R是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为118x76x33(mm3)
,净重量为0.3kg。
应用范围:
可广泛应用于纺织机、绣花机、安防设备、舞台灯光、机器人及医疗器械、激光设备、
打标机、绘图仪等自动化设备。
步进电机驱动器型号:
***两相步进电机驱动器
适配两相42电机:YKA2204MA、YKB2204MA
适配两相42/57电机:YKA2304ME、YKA2304MF
适配两相42/57电机:YKA2404S、YKA2404MA、YKA2404MB、YKA2404MC、YKA2404MD、YKC2405M
适配两相57/86电机:YKA2608S、YKA2608MC、YKA2608MD、YKB2608MG、
YKB2608MH、YKC2608M、YKC2608M-H
适配两相86/110/130电机:YKA2811S、YKA2811MA
***三相步进电机驱动器
适配三相57/86电机(低压):YKB3606MA、YKB3606MB
适配三相86/110电机:YKA3611MA
适配三相86/110/130电机(高压):YKA3422MA、YKB3722MA、YKC3722MA
***DSP驱动器
两相:YKD2204M、YKD2304M、YKD2405M、YKD2408M
三相:YKD3606M、YKD3422M、YKD3722M
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
