顾美 可带模拟量文本PLC一体机EX2N-40A
本机采用单编程口,文本和PLC共用一个232编程口编程,其中文本部分编程采用《COOLMAY_40A文本编辑软件》,PLC编程兼容三菱PLC编程软件。PLC功能和软件和EX2N/DX2N系列PLC一样。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、文本显示于一体
PLC可特殊加密,将密码设成12345678,将禁止读取
文本和PLC共用一个RS232编程口编程,使用更方便
可以选装一个485口,可以支持MODBU通信协议,三菱编程口协议和自由协议,可组网多个PLC或其它设备
LCD 显示:192×64 像素;LCD 寿命可达 2 万小时。常规为蓝屏,灰屏和黄绿屏可选
画面存储容量为256KB FlashROM
功能键有19个,功能均可自由指定
全部采用可插拔端子,方便客户安装维护
使用灵活,可以按客户要求定制
外观时尚,体积小巧,节省空间
2、型号命名
EX2N - 40A - 10/16/20/24/30/32/38/40/44/MR/MT/MRT - 12AD 8DA –EK/PT/NTC/A4/A0/V-V/A0-2C1/C2-5P-485
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1:系列名称 EX2N-30A系列,表示30A文本PLC一体机
2:显示器类型 40A:表示屏的显示是192*64
3:输入输出点数 10:5入5出,16:8 入 8 出,24:12入12出 等
4:输出类型 MR:晶体管输出 MR:继电器输出 MRT:继电器晶体管混合输出
5:模拟量输入 12路 可选
6:模拟量输出 8路可选
7:模拟量输入类型 EK:热电偶 PT:PT100
NTC:热敏电阻(10K/50K/100K) V: 0-10V
A4:4-20:mA电流 A0:0-20mA
8:模拟量输出类型 A0:0-20mA V: 0-10V电压 9:高速计数 100K高速计数和高速脉冲输入,需要特别说明 10:高速脉冲 200K高速脉冲,最多可选装5路 11:模拟量和485口可以按客户要求选装,其他特殊规格也可根据客户要求特别定做。 3、基本参数 一般规格 项目 规格 电气特征 输入电压 DC24V 功耗 5W 允许瞬时停电 小于20ms 耐电压 AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间) 绝缘阻抗 约10MΩ,DC500V (信号与地间) 环境 操作温度 -20~60℃ 保存温度 –10~60℃ 环境湿度 20 ~ 85 % RH (非冷凝) 结构 冷却方式 自然风冷 外部尺寸 212 ×148×40 面板开孔尺寸 194×138 接口 下载口 RS232 通信口1 RS485选装 PLC特性 主机特性 数字量最多输入 最多24点 继电器输出 最多18点 晶体管输出 最多20点 模拟量/温度输入 最多12点 模拟量输出 最多8点 程序空间(永久保存) 8000步 输入口数字滤波时间 0mS到60mS可调 基本指令执行速度 0.08uS 输入指标(数字) 隔离方式 光电耦合 额定输入 10 mA 逻辑1(最小) 4.5mA 逻辑0(最大) 1.5 mA 输入指标(模拟) 输入信号范围 7种 响应时间 1个扫描周期 总体精度 ±1%(满量程) 输出指标(继电器) 电流负载 最大5A 触点寿命(额定负载) 30万次 输出指标(晶体管) 电流负载 最大500MA
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
