舟正电子 RS485 计数器模块
DAQM-4302采用标准ModbusRTU协议,支持多种组态软件、PLC系统。用于各种频率信号采集、计数,输入通道模式可配置计数方式,能够适应二相加减计数或一相计数测频
产品分类:现场总线 Modbus 分布式I/O
品牌:舟正科技
DAQM-4302采用标准ModbusRTU协议,支持多种组态软件、PLC系统。用于各种频率信号采集、计数,输入通道模式可配置计数方式,能够适应二相加减计数或一相计数测频。配有4通道集电极开路信号输出用可于控制其它设备,产品工作电压DC15-30V,标准导轨安装,输入通道隔离电压达2500V,多种通讯参数可配置,同时通讯口有防静电、防浪涌设计,采用接线端子式设计使接线更方便,主要参数如下表:
工作电压 | DC15-DC30,模块内含电源反接保护 | |
功 耗 | <2W | |
RS-485 | 接口形式 | 插拔端子式 |
协议类型 | ModbusRTU | |
安全防护 | 与其它回路隔离电压2500V,可承受500W、1000us雷击 | |
传输距离 | <1200M | |
通讯速率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps | |
输入通道 | 输入形式 | 输入端每4路共地,与通讯回路隔离 |
输入电压 | 可靠逻辑低电平小于1V,逻辑高电平大于5V,最大30V | |
频率范围 | 每组计数器输入100K | |
输出通道 | 输出形式 | 集电极开路输出,外部上拉电压小于30VDC,非隔离 |
驱动能力 | 每通道小于100mA | |
适用范围 | 基于RS485 ModbusRTU协议的计数测频系统 | |
外形尺寸 | 102.5*52.5*26mm | |
重 量 | 不含包装约0.25Kg | |
安装方式 | 标准35mm U形导轨安装 |
a) 二相二计数时IN0通道做为输入A相,IN1通道做为输入B相,IN2做为另一组计数器的A相,IN3做为另一组计数器的B相,依次类推总共有4组计数器,加减计数模式由A、B相输入脉冲信号的相位关系决定,每组计数器最大输入频率100K。二相式计数主要针对双相式编码器输入信号的计数,双相编码器输出的是有90度相位差的A相和B相,据此计数器如下图所示自动地进行增计数/减计数。
b) 一相一计数时每一个输入端独立做为一组计数器,共有8组。通过软件配置对下降沿或上升沿执行加计数还是减计数,此时每通道最大输入频率50K。
c) 测频械式只是在单相计数时有效,最小测频1HZ,最大50K,
舟正电子 WDCM-4000 WIFI数据传输模块(串口转WIFI)
舟正电子 DAQM-4100现场总线智能电量模块
舟正电子WDCM-2000 GPRS数据传输模块(串口转GPRS)
舟正电子485总线16通道隔离数字量输入模块
舟正电子 DAQM-4301 485总线18B20多点温度采集模块
