振兴通讯 OP-GY044系列百兆4光4电管理型工业交换机
OP-GY044系列工业交换机配有4个100Base-FX光口,4个10/100Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~ +85℃工作温度和冗余双电源输入,满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:振兴通讯
OP-GY044系列工业交换机配有4个100Base-FX光口,4个10/100Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~ +85℃工作温度和冗余双电源输入,IP40防护等级,符合EMC工业四级要求,导轨式或壁挂式安装,支持“OP Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP、STP以及MSTP协议。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
* 导轨式网管型工业以太网交换机
* 提供强大的Web管理功能
* 4个百兆端口有效创建百兆2组自愈冗余环网
* 支持振兴专利环协议OP-Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
* 支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
* 支持WEB、CLI、Telnet /serial console、Windows utility和SNMP多种管理方式
技术参数 | 参数描述 |
标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x流量控制 IEEE 802.1D-2004 STP,IEEE 802.1w Rapid STP IEEE 802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1p CoS,IEEE 802.1X 认证 IEEE 802.3ad 链路聚合 |
协议 | OP-Ring,IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Client TFTP,SMTP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog SSH,SNMP Inform,LLDP,SNTP Server/Client,PVLAN |
MIB库 | MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9 |
流量控制 | IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制 |
交换属性 | 优先级队列:4 VLAN数:256 VLAN ID:1 ~ 4094 组播组数:256 MAC表:8K 包缓冲区:1Mbit 包转发率:5.3Mpps 交换延迟:<5μs |
接口 | 百兆光口:100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选 百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 Console口:RS-232(RJ45接头) |
报警输出 | 一路继电器告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,端口和环告警 |
电源要求 | 输入电压:24VDC(18 ~ 36VDC),冗余双电源输入 输入电流:<0.5A@24VDC 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子 |
机械特性 | 外壳:纯铝合金材质,无风扇,IP40防护等级, 尺寸:60 x 112 x 138mm 重量:710g 安装方式:导轨安装、壁挂式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40°C ~ +85°C 储存温度:-40°C ~ +85°C 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) |
行业标准 | EMI: |
质保 | 保修期:5年 |
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
振兴通讯工业以太网交换机成功应用于甘肃庆阳光伏发电项目
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
