OMEGA HHP350系列智能压力计(手持式)
Omega®的HHP350系列智能压力计可为手持式压力计用户带来极高的精度和价值。标准精度为满量程的±0.05%,包括温度效应,可选为满量程的 ±0.025%。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力计 压力传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
Omega®的HHP350系列智能压力计可为手持式压力计用户带来极高的精度和价值。标准精度为满量程的±0.05%,包括温度效应,可选为满量程的 ±0.025%。 提供表压、绝对压力或差压型号,有效量程为10"水柱至3000 psi。
HHP350系列的其它功能包括记录最小值/最大值、具备可调阻尼率、用户可选择自动关机时间段。它还可自动或手动记录多达240条读数。保存的读数可随时调用。
规格:
精度:
HHP351: 满量程的± 0.05%(除HHP351-A外:满量程的0.1%)
HHP351-A: 满量程的±0.025%
HHP352: ± 0.025% FS
工作温度: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
储存温度: -5 ~ 50°C (23 ~ 122°F)
温度效应: 整个工作范围中均无温度效应
工程单位: 英寸水柱(选择4°C、20°C、60°F)、psi、毫米汞柱、厘米汞柱、英寸汞柱、mbars、bars、kPa、kg/cm2以及用户可选标度
耐受压力: 表压及绝对压力装置为两倍量程,差压装置仅在高压侧加压时为两倍量程,当传感器两侧同时受压时为
150 psi (10.3 bar)静态压力
压力端口: ⅛内螺纹NPT
介质兼容性: 差压装置仅能使用洁净、干燥、无腐蚀性的气体,表压或绝对压力装置可使用与316L不锈钢兼容的液体
电池: 4节"AA"电池(内含)
电池寿命: 可连续工作100小时以上
外形尺寸: 165(长) x 91(宽) x 57 mm(厚)(6.5 x 3.6 x 2.25")
重量: 400 g (14 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
