OMEGA LVU1500-LP系列超声波液位变送器
LVU1500-LP系列双线(四线装置为"四线")非接触式持续液位变送器易于编程,可用于危险位置,配有独特的不锈钢和¾ NPT传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 超声波
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 量程为0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25ft) |
• | 独有的VSS传感器Sense™, 采用3⁄4 NPT安装件 |
• | 可通过BCD开关编程的归零和跨距校正 |
• | 直接更换电容系统 |
• | 316LSS传感器、PTFE传感器为本质安全和防爆等级 |
• | STD近区范围152.4 ~ 305 mm (6 ~ 12") |
LVU1500-LP系列双线(四线装置为"四线")非接触式持续液位变送器易于编程,可用于危险位置,配有独特的不锈钢和¾ NPT传感器。它是卫生、危险、脏污、腐蚀或高纯工艺应用的极佳选择。4 ~ 20 mA输出与所有控制系统兼容,并可快速更新,使得LVU1500系列成为快速填充过程的合适选择。
LVU1500系列为即插即用型。数据信号处理和自动温度补偿免去了归零和跨距校正之外的所有调节。使用数字开关能够以英寸为单位直接设置归零和跨距校正,无需电源。铝制外壳覆有环氧树脂涂层,坚固耐用,能胜任塑料外壳无法使用的地方。
操作
传感器安装在箱体顶部。电子元件生成电子信号,由传感器转换为超声波脉冲,通过大气空间进行传输。
在液体/空气交界处,脉冲被反射回传感器。这些反射信号被电子元件中的微处理器接收,微处理器对反射信号采样,然后计算箱体中的液位。
产品提供可在整个量程范围内以1"/0.1"增量调节的4 ~ 20 mA(隔离)持续输出,可满足各种应用的需要。编程通过一对BCD开关来完成。
规格:
量程: 0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25')
输出精度: 满量程的0.25%
重复性:
四线: 3.2 mm (⅛"),典型
回路电源: ± 0.13 mm (± 0.005"),典型
输入电源:
四线: 24 Vdc
回路电源: 18 Vdc ~ 36 Vdc
双线: 回路电源
输出信号:
四线: 4 ~ 20 mA DC(隔离),2 ~ 10 Vdc
回路电源: 4 ~ 20 mA DC(隔离)
损失反射信号指示器:
四线: LED闪烁
双线: LED闪烁以及22.0 mA输出
温度补偿: 自动在整个传感器工作温度范围进行补偿
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
