OMEGA LVCN414系列非接触式液位控制器
LVCN414系列是非接触式超声波液位控制器和变送器,提供可靠的低成本、高性能小储罐液体处理解决方案。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 超声波
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 适合连续及开关应用的可靠、非接触式替代选择 |
• | 紧凑型传感器,非常适合小型储罐应用 |
• | 用于泵和报警的控制/开关功能 |
• | 用于腐蚀性液体介质的PVDF传感器 |
• | 通过USB连接和从omega.com/ftp下载的免费软件可轻松安装和设置 |
LVCN414系列是非接触式超声波液位控制器和变送器,提供可靠的低成本、高性能小储罐液体处理解决方案。LVCN414目标用途是安装在滑道、工具或机械上的小型储罐中的过程、控制和化学品投送应用。LVCN414具有高度的灵活性,适合针对浮子、传导和压力传感器的系统集成或改造而设计的应用, 可通过USB连接及Windows XP兼容软件(可从omega.com/ftp下载) 轻松配置。
LVCN414提供高精度和准确度, 支持实时/随时测量,降低作业成本,并提高生产率。过程或控制自动化应用的液位指示可通过现场显示屏或远程PLC进行监视。LVCN414 是一款全面的小储罐液位控制和测量解决方案。
规格:
量程: 1.25 m (49.2")
精度: 3 mm (0.125")
分辨率: 0.5 mm (0.019")
射束宽度: 5 cm (2")
死区: 5 cm (2")
电源电压: 24 Vdc,12 ~ 24 Vdc/ Vac(LVCN414-R型号)
环路电阻: 最大400
功耗: 0.5 W
信号输出(LVCN414和LVCN414-I): 4 ~ 20 mA,2线(采用回路供电时)
信号输出(LVCN414-V): 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或976 ~ 2000 Hz
接触类型(LVCN414和LVCN414-R): (4)个SPST继电器1A
模拟故障安全(LVCN414、LVCN414-I和LVCN414-V): 满、空或保持最后状态
继电器故障安全(LVCN414和LVCN414-R):
断电: 保持最后状态
通电: 开、闭或保持最后状态
滞后(LVCN414和LVCN414-R): 可选
配置: 通过从omega.com/ftp下载的
USB/PC Windows® 软件进行配置
温度补偿: 自动全量程
温度: -35 ~ 60°C (-31 ~ 140°F)
外壳: NEMA 6P (IP68)
外壳材质: PC/ABS FR
耐扭电缆材料: Santoprene
传感器材质: PVDF
电缆长度: 1.2 m (4')
过程安装件: 1 NPT
安装垫圈: 氟橡胶
类别: 通用
认证: CE
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
