振兴通讯OP-GYF300GM系列千兆1光1电工业级光纤收发器
OP-GYF300GM系列工业级光纤收发器是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,可以实现1个10/100/1000Base-T(X)双绞线电信号和1个1000Base-FX光信号之间的转换。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:振兴通讯
OP-GYF300GM系列工业级光纤收发器工作温度范围-40~ +85℃,提供宽压双电源输入,导轨或壁挂式安装,通过危险环境认证并符合FCC、CE标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。所有型号皆通过100%烤机测试。
产品采用国内外知名品牌的光模块,具有超低传输时延和线速转发能力,它将网络传输的距离从100米的铜线极限扩展到80公里。光接口支持的传输距离有550m(多模)、20km、40km、60km、80km(单模),支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,扩展了用户的需求;电接口支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测。
技术参数 | 参数描述 |
交换属性 | MAC地址表:1K |
数据交换方式 | 存储转发(Store-and-Forward) |
最大过滤速度 | 1488000pps(1000M) |
以太网电接口 | |
接口数量 | 1 |
协议标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
速率 | 10/100/1000Mbps自适应 |
双工模式 | 全/半双工 |
连接方式 | 网线交叉/直连自适应 |
传输距离 | 五类双绞线:100m |
接口类型 | RJ45接口 |
以太网光接口 | |
接口数量 | 1 |
协议标准 | IEEE802.3z |
速率 | 1000Mbps |
波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
传输距离 | 多模双纤:550m |
接口类型 | SC/ST/FC/LC接口可选,单模光纤或多模光纤 |
电源 | 输入电压:24VDC(6 ~ 36VDC),冗余双电源输入,可支持更宽电压(6 ~ 60V DC) |
机械特性 | 外壳:IP40防护等级,纯铝合金材质 重量:270g 安装方式:导轨式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40°C ~ +85°C |
行业标准 | 安规:UL 60950-1 |
质保 | 保修期:5年 |
振兴通讯OP-GY244千兆2光百兆4光管理型
深圳振兴光通信诚邀您相约2016中国国际社会公共安全产品博览会
振兴光通信 十年再启程
振兴通讯工业以太网交换机成功应用于甘肃庆阳光伏发电项目
深圳振兴光通信工业交换机应用于深圳地铁人脸识别项目
