宇电AI-708J型手操器/伺服放大器
集成手操器与伺服放大器的功能,可与PID调节器或DCS配合使用,五年免费保修。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:宇电
AI-708J型手操器/伺服放大器
功能特点
●集成手操器与伺服放大器功能,可与调节器或DCS配合使用,操作简便,易学易用。
●采用先进的模块化结构,交货迅速且维护方便。
●阀门位置反馈信号可采用电阻或电压、电流信号,采样周期由V6.X版本产品的0.48秒提升至0.24秒,同等行程 时间的阀门定位精度提升一倍,能适合行程时间在15秒以上的各种阀门。
●全球通用的100~240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种外型尺寸供客户选择。
●通过新的2000版ISO9001质量认证,品质可靠。
●产品经第三方权威机构检测获得CE认证标志,抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。
技术规格
●阀门位置信号输入PV:
线性电压:0~5V、1~5V
线性电流(需外接250精密电阻分流):0~20mA、4~20mA等
线性电阻:1K阀门反馈输入电阻
其它:可与技术支持人员联系
●给定信号输入SV:
线性电压:0~1V、0.2~1V、
线性电流(需外接50精密电阻分流):0~20mA、4~20mA等
其它:可与技术支持人员联系
●测量范围:
线性输入:-9990~+30000由用户定义
●测量精度:0.2级(0.2%FS±1个显示单位)
●温度漂移:≤0.01%FS/℃(典型值约50ppm/℃)
●响应时间:≤0.3秒(设置数字滤波参数dL=0时)
●输出调节方式:
位置比例输出,直接控制阀门伺服电机正/反转,安装L5、W5或G5模块
标准电流信号输出:0~20mA、4~20mA等
●输出规格(模块化):
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A 或30VDC/1A
可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)
SSR电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)
线性电流输出:0~10mA或4~20mA 可定义 (安装X3模块时输出电压≥10.5V;X5模块输出电压≥7V)
●电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHz; IEC61000-4-5(浪涌),4KV
●隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300VDC;相互隔离的弱电信号端之间≥600VDC
●电 源:100~240VAC,-15%,+10%/50~60Hz;或24VDC/AC,-15%,+10%
●电源消耗:≤5W
●使用环境:温度-10~+60℃;湿度≤90%RH
●面板尺寸:96×96mm、160×80mm、80×160mm、48×96mm、96×48mm、48×48mm、72×72mm
●开口尺寸:92×92mm、152×76mm、76×152mm、45×92mm、92×45mm、45×45mm、68×68mm
●插入深度:≤100mm
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
