OMEGA光纤红外线温度测量和控制系统
OMEGA® IR2系列包含最新的耐高温仪器,适合要求苛刻而难以处理的300 ~ 3000°C (572 ~ 5432°F) 高温应用。它极适合涉及金属、玻璃、半导体和其他 材料的测量和控制应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 300°C ~ 3000°C (572 ~ 5432°F) |
• | 高质量 |
• | 带有以太网和 RS232/485通信接口 |
• | 完全自动调谐PID控制 |
• | 独一无二的内置"透过镜头" 激光瞄准器 |
• | 高精度 |
• | 双色或单色操作 |
• | 光缆组件可现场更换 |
• | 所有型号全都提供嵌入式互联网接口 |
OMEGA® IR2系列包含最新的耐高温仪器,适合要求苛刻而难以处理的300 ~ 3000°C (572 ~ 5432°F) 高温应用。它极适合涉及金属、玻璃、半导体和其他 材料的测量和控制应用。iR2的响应速度和精度极高,响应时间为10 ms,精度达到满量程的0.2%。虽然采用非常复杂的技术,性能出色,但是iR2的操作和配置极其简单,用户易于使用。iR2按照最高质量标准设计,提供5年保修。
2色比测量
iR2利用2色比技术测量温度,这种技术通过2种不同红外线频率之比来计算温度,与测量绝对红外线能量的标准红外线温度计不同。2色比技术是在多种普通应用中获得精确测量结果的关键:目标被烟雾或蒸汽阻挡、通过窗口或屏幕观察目标而减少了能量,或目标的发射率未知或发生变化。
与确定视场内每个部分的平均温度的标准红外线温度计不同,只要目标温度高于背景或前景材料的温度,iR2就不需要目标完全进入镜头视场。
因此,iR2镜头可安装在离目标很远的位置或者窗口或屏幕外,并可更加精确地测量移动的小型目标的温度。如果需要,iR2还可切换到单色运行模式。
铸铝外壳或面板安装外壳
iR2可提供2种实用的套装。iR2C型号封装在极其坚固的铸铝外壳中(NEMA 4级),可在任何表面安装,使用20 ~ 36 Vdc或24 Vac电源。iR2P型号是一种⅛ DIN面板安装封装,带有适合在其他仪器上进行支架或机箱安装的NEMA 4级前盖,使用90 ~ 240 Vac或110 ~ 375 Vdc电源。
完全PID控制
iR2不仅仅是红外线变送器。它还可作为完全自动调谐PID温度控制器,外壳极其小巧(重要而独有的特点)。iR2完全可编程的模拟信号输出可在0 ~ 10 Vdc或0 ~ 20 mA范围内进行编程。可以选择模拟信号输出作为控制输出,也可以作为温度的校准后重传。iR2还可提供2个"C"型(SPDT)继电器或固态继电器,用于控制和报警。控制功能可实现从简单的开/关操作到完全的比例微分积分(PID)控制的所有功能。不必将简单的红外线变送器连接到独立的温度控制器,全都可以交给iR2。
明亮的大显示屏
iR2使用明亮的大LED双显示屏。用较小的数字显示设定值和报警值。大数字(全高21 mm [0.83"])显示测得的温度。显示屏可进行编程,在不同的设定值或报警点变为绿色、琥珀色或 红色显示,颜色变化从远处也可以迅速察觉。
光纤
iR2配备小巧的NEMA 4镜头和柔软的光缆组件。借助iR2,可以测量使用传统仪器无法看到的目标的温度。由于使用光缆和镜头,因此仪器的电子元件可以远离目标环境,避免受到高温、烟雾、灰尘、蒸汽或强电磁辐射(例如感应加热产生的电磁场)影响。
不锈钢镜头组件和结实的光缆组件可在现场更换,无需再将仪器送回校准(独有特性)。镜头可在温度高达200°C (392°F)的环境中运行,而不需要外部冷却。变焦镜头可在200 mm (8")到超过4 m (14')的任何距离聚集到目标。25:1的视场是大多数应用的理想选择。
OMEGA凭借在最苛刻的红外线温度应用方面的30年丰富经验,开发出了多种可与特定应用兼容的镜头组件和光纤探头选择方案。
独有的内置激光瞄准器
iR2采用独有的内置"透过镜头"激光向操作人员准确地显示镜头观察到的情况(光斑直径)。这种创新的激光可使用光斑准确地指示镜头正在观察的目标,以使操作人员绝对精确地聚焦到目标上。通过前面板上的按键,或通过网络或串行通讯进行遥控,可以方便地打开激光器照射目标,或关闭激光器进行测量。光缆和镜头不必反复断开再连接到独立的仪表来实现传统瞄准或激光瞄准。
规格:
精度: 满量程的0.2%
重复精度: 满量程的0.2%
温度分辨率: 1°
温度范围:
单色: 300 ~ 1300°C (572 ~ 2372°F)
双色: 450 ~ 1300°C (842 ~ 2372°F)
600 ~ 1800°C (1112 ~ 3272°F): 单色和双色
1000 ~ 3000°C (1832 ~ 5432°F): 单色和双色
响应时间: 10 ms (最终值的0 ~ 63%)
光谱响应: 0.8 ~ 1.7微米
红外线温度测量: 可以选择单色或双色
发射率: 可调 0.1 ~ 1.0(单色)
斜率: 0.85 ~ 1.15(双色)
光学视场: 25:1,可在200 mm到超过4 m (8" ~ 14')的距离上调焦,标配
激光射束直径: 2 mm (0.078")光斑直径@ 150 mm (5.90")距离 -L2MM,3 mm (0.11")光斑直径@ 225 mm (8.85")距离-L3MM,最小光斑直径,8 mm (0.32");最小焦距为200 mm (8"),标配
外形尺寸(光学组件): 20 x 62 mm (0.79 x 2.43")最大长度
光缆: 1 m(附带)、2、3和10 m(可选)(3、6、10和32')
工作电源:
IR2P: 90 ~ 240 Vac或110 ~ 375 Vdc
IR2C: 20 ~ 36 Vdc或24 Vac
显示屏: 3色双显示屏(琥珀色、绿色和红色),可编程
工作温度:
控制器: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
光学组件: 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F),无需冷却;还可提供耐更高环境温度的光学组件
环境等级: NEMA 4 (IP65)(包括光学组件和前面板)
串行通讯方式: RS232和RS485/422,或以太网和RS485/422
控制器: 开/关,或自动调谐PID控制器
输出: 2个控制或报警输出
输出类型: 模拟电压或电流、继电器、直流脉冲
模拟信号输出响应: 1秒
脉冲信号输出响应: 1秒
激光瞄准器: 用于光学组件对准的内置控制器
波长(颜色): 650 nm(红色)
作用距离: 200 mm ~ 4 m (8" ~ 14')
最高激光功率输出: <1 mW
安全类别: 2类,符合FDA 21 CFR 1040.10、CE EN60825-1/11.2001
激光电源开关: 通过控制器菜单设置
激光指示器: 在控制器上显示
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
