产品选型
宇电AI-526人工智能温度控制器/调节器
0.25级精度,双PID参数支持加热/制冷双输出,AIBUS/MODBUS双通讯协议,升温斜率限制功能,五年免费保修。
产品分类:
仪器仪表 温控器 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
宇电
AI-526人工智能温控器/调节器
●支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,0.25级测量精度,温漂小于100PPm/℃。
●模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出。
●具备标准PID、AI人工智能调节APID等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能,双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能。
●AIBUS/MODBUS双通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,能方便组建中、小型计算机控制系统。
●支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
●可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出,能提供14位高分辩率、0.2级输出精度及优于100ppm/℃温度漂移性能的电流输出。
●可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
●可选用的面板尺寸:A、A2、B、B2、C、C3、E、E2、E5、F、D、D2、D6。
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
