宇电直流信号输出隔离安全栅
直流信号输出隔离安全栅,一年免费保修
产品分类:仪器仪表 安全栅 现场仪表
品牌:宇电
直流信号输出隔离安全栅
接受来自处于安全区的DCS/PLC 系统或其它操作器的直流电流4~20mA信号, 经过隔离传送, 输出直流电流4~20mA , 驱动处于危险现场的电气转换器、阀门定位器、显示设备等本安仪表。
功能特点
● 采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
● 标准的35mmDIN 导轨卡式安装。可拔插的接线插头端子,弹簧压紧连接。
技术规格
供电电源
● 供电电压范围:20~30VDC
● 额定供电电压:24VDC
● 电流消耗(24VDC供电时):<30mA(1进1出) <65mA(2进2出)
从安全区输入
● 输入信号: 4~20mA
● 输入阻抗: 24Ω
● 输入压降: 20mA时,<4V
向危险区输出
● 输出电流信号:4~20mA
● 电流输出负载:≤550Ω(出厂默认)
综合通用参数
● 标准精度:±0.1%
● 温度漂移:±0.015% / ℃
● 响应时间:< 10ms
● 隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz
● 绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
● 机壳材质:PC(聚碳酸脂)材料
● 外形尺寸:16×116×110(mm)
● 工作环境温度: -20~+60℃
● 适用于连接的现场设备及所处危险区域:阀门定位器,电气转换器等本安设备。0区、1区、2区;IIA、IIB、IIC 危险区。
● 防爆等级标志: [Exia Ga]IIC
型号代码
YD5045-----1进1出
YD5049-----2进2出
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
