宇电变送器电流输入隔离安全栅
变送器电流输入隔离安全栅,一年免费保修
产品分类:仪器仪表 安全栅 现场仪表
品牌:宇电
变送器电流输入隔离安全栅
给处于现场危险区域的变送器提供隔离的直流电源, 并检测来自变送器的4~20mA 电流信号,经过隔离、干扰抑制等处理后。向安全侧的控制系统或其它仪表输出直流信号。
功能特点
● 采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
● 标准的35mmDIN 导轨卡式安装。可拔插的接线插头端子,弹簧压紧连接。
技术规格
供电电源
● 供电电压范围:20~30VDC
● 额定供电电压:24VDC
● 电流消耗(24VDC供电时):<50mA(1进1出) <60mA( 1进2出 ); <110mA( 2进2出)
从危险区输入
● 输入信号:变送器电流信号 4~20mA
● 输入阻抗:24Ω
● 给变送器的配电:≥16VDC
● 最大输入电流:约 24mA
向安全区输出
● 输出电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA;其它指定电流
● 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;其它指定电压
● 负载电阻:4~20mA 输出时, ≤350Ω(出厂默认) 1~5V输出时, ≥100KΩ
综合通用参数
● 标准精度:±0.1%
● 温度漂移:±0.015% / ℃
● 响应时间:< 10ms
● 隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz
● 绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
● 机壳材质:PC(聚碳酸脂)材料
● 外形尺寸:16×116×110(mm)
● 工作环境温度: -20~+60℃
● 适用于连接的现场设备及所处危险区域: 二线制或三线制变送器。0区、1区、2区;IIA、IIB、IIC 危险区。
● 防爆等级标志: [Exia Ga]IIC
型号代码
YD5041------1进1出
YD5043------1进2出
YD5044------2进2出
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
