产品选型
宇电热电偶输入隔离安全栅
宇电热电偶输入隔离安全栅
热电偶输入隔离安全栅,一年免费保修
产品分类:
仪器仪表 安全栅 现场仪表
品牌:
宇电
热电偶输入隔离安全栅
   适用于现场危险区域的热电偶信号输入,经过隔离,转换为标准的直流信号, 输出到安全区的控制系统或其它仪表。
功能特点
●  采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
●  标准的35mmDIN 导轨卡式安装。可拔插的接线插头端子,弹簧压紧连接。
技术规格
供电电源
●  供电电压范围:20~30VDC
●  额定供电电压:24VDC
●  电流消耗(24VDC供电时):<30mA
从危险区输入
●  输入热电偶:K;E;S;B;R;T;N;W;J等各型热电偶
向安全区输出
●  输出电流:4~20mA;其它指定电流
●  输出电压:1~5V;其它指定电压
●  负载电阻:4~20mA输出时, ≤350Ω(出厂默认)     1~5V输出时, ≥100KΩ
综合通用参数
●  标准精度:±0.2%,
●  温度漂移:基本误差/10℃
●  响应时间:< 10ms
●  隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz
●  绝缘电阻:输入-输出-电源之间  ≥100MΩ/500VDC
●  机壳材质:PC(聚碳酸脂)材料
●  外形尺寸:16×116×110(mm)
●  工作环境温度: -20~+60℃
●  适用于连接的现场设备及所处危险区域:热电偶或毫伏信号传感器。0区、1区、2区;IIA、IIB、IIC 危险区。
●  防爆等级标志: [Exia Ga]IIC
型号代码
YD5074------1进1出
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
