艾络格 AST3002温度变送器
艾络格AST3002适合安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)和电压(毫伏)信号输入,测量-200~1800℃范围内固体表面、液体、气体介质的温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:艾络格
艾络格AST3002适合安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)和电压(毫伏)信号输入,测量-200~1800℃范围内固体表面、液体、气体介质的温度。在工业现场输出与测量温度成线性的4~20mA的电流信号。采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、抗干扰,适合在恶劣的现场环境安装使用。广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工等工业部门。
应用范围:
标准热电阻、热电偶输入
欧姆、毫伏信号输入
热电阻二、三、四线制输入方式
两线制4~20mA DC输出
功能规格:
供电电源
变送器供电电源为 14V~45V DC,由配电器或稳压电源供电,额定工作电压为24VDC
电气隔离
传感器输入与信号输出隔离,隔离电压高达2KV工频抗干扰设计,确保变送器在恶劣工业环境中可靠工作
冷端补偿
内置热电偶自动冷端补偿技术,全温度范围内补偿精度±0.5℃
变送器参数配置
可通过PC或HART手操器配置变送器各项参数
传感器输入
热电阻PT100/PT500/PT1000/Cu50/Cu100
热电偶B/E/J/K/N/R/S/T
电阻信号0~400Ω/0~2000Ω
电压信号-60~60mV/-120~120mV
可根据用户需求定制非标准热电偶输入
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-14)/0.022
式中:RL--最大负载电阻;Vs--供电电源
HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω
工作温度:-25~75℃
电气阻尼: 0.1~16s 可任选
输出信号:4~20mA(最大 22mA,最小 3.8mA)
通讯方式:HART或UART通讯
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
