产品选型
OMEGA PX409S系列卫生级压力传感器和变送器
2015/10/20 9:39:33
PX409S系列配备11⁄2 or 2"卫生级接头的微加工硅传感器非常适合食品加工、饮料或生物/制药应用以及工业应用中的压力或水平就地清洁的应用,这些应用需要坚固耐用、精度高的传感器。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 /  400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
高精度(0.08%)
固态传感器持久耐用
卓越的长期稳定性
全不锈钢焊接结构
316L不锈钢接液部件
抗冲击和振动性能达到额定等级
极高的超压等级
具有二层安全壳系统,坚固耐用
PX409S系列配备11⁄2 or 2"卫生级接头的微加工硅传感器非常适合食品加工、饮料或生物/制药应用以及工业应用中的压力或水平就地清洁的应用,这些应用需要坚固耐用、精度高的传感器。微加工硅传感元件可提供极其稳定的传感器,使传感器具有异常高的精度(0.08%)和广泛的温度补偿范围(-6.7 ~ 85°C (20 ~ 185°F))。其模块化结构可实现大多数配置和接头的快速交付。
规格:
精度: ±0.08%,最佳直线(综合线性度、滞后性及重复性),复合压力型号仅可正向校准
校准: 5测量点NIST可溯源校准,带零点和跨距校正值,沿水平方向校准
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为 ±2%)
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为±2%)
工作温度范围: -15 to 115°C (-5 to 240°F)
补偿温度范围:
   量程≤ 5 psi:
4.4 to 60°C (40 ~ 140°F)
   量程> 5 psi: -4 to 85°C(25 ~ 185°F)
温度补偿:
补偿范围内的零点和跨距漂移:
   量程≤ 25 psi:
       零点漂移:
1.00%
       跨距漂移: 0.70%
   量程 = 5 psi:
       零点漂移:
0.80%
       跨距漂移: 0.50%
   量程> 5psi:
       零点漂移:
0.50%
       跨距漂移: 0.50%
   26B及26HB气压量程:
       零点漂移:
0.90%
       跨距漂移: 0.50%
外壳和输出终端之间的最小隔离: 100M Ω @ 50 Vdc
压力循环: 至少100万
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击(测试条件下)
振动: ±20 g(测试条件下)
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
填充液体: NEOBEE M5食品级
遵循CE规定和3A卫生标准74- 05认证: 满足针对工业场所的工业辐射和抗干扰标准IEC61326
环境保护: IP65 或 IP67,取决于电气终端
额定压力: 1½"和2" Tri–GripTM(可与Tri–Clamp®兼容)
接头: 600 psi使用合适的夹钳
超压: 额定压力的4倍至最大额定法兰压力
二层安全壳: 额定压力的6倍至最大压力2,000 psi(非夹钳中)
接液部件: 316L不锈钢
重量: 285 g (10 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
