鼎实创新 自由协议CAN2.0A/B转PROFINET网关
本网关为自由协议CAN2.0A/B转PROFINET网关,是CAN@PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在CAN接口一侧协议是CAN2.0A/B,支持基于CAN2.0A/B的自由协议通信。
产品分类:现场总线 网关
品牌:鼎实创新
本网关自由协议报文内容是通过主站PLC/DCS的编程实现。基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制。
本网关可用于一对多或一对一集成CAN设备,满足各种CAN设备仪表连接PROFINET网络,实现PROFINET控制器监控CAN设备的技术要求。
技术指示:
通用技术指标:
1、电源电压:支持双路电源冗余供电,宽压范围:19.2~28.8VDC
2、外形尺寸:(宽)45mm×(高)125mm×(厚)118mm
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
PROFINET接口技术指标
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过340字节;
5、可插入最大Slot数:43个;
6、集成GSML文件。
CAN2.0A/B接口技术指标:
1、物理接口:6针3.81间距可插拔快速接线端子,可选接终端电阻;
2、通讯波特率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选;
3、CAN接口:CAN2.0B(兼容CAN2.0A)
4、支持报文:标准数据帧、扩展数据帧及远程帧;
5、报文条数:由PN总报文长度及插槽数决定;
6、报文发送方式:定时发送、逢变发送和远程帧触发三种可选;
7、配置方式:用户在PN组态端可自由插入输入或输出的CAN报文,并根据自己需要灵活设置CAN的ID和报文长度,出去固定使用的插槽,最多可灵活使用41个MODULE。
下载资料:
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
