嘉昱鑫 OBS系列直流伺服电机
嘉昱鑫 OBS 系列直流伺服电机OBS 系列电机是采用高精度霍尔组件精确定位±0.01,启动快、力矩大、换向精确、转速高、噪音底。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:嘉昱鑫
电机特点:
OBS 系列电机是采用高精度霍尔组件精确定位±0.01,启动快、力矩大、换向精确、转速高、噪音底。根据精度要求,我们采用增量式光电编码器检测电机转子和电机的转速。失电安全制动器可以根据要求选配。
环境温度—— -15℃ ~ +50℃
环境湿度—— < 85%RH
绝缘等级——IP65 级
电机的优越性能:
直流无刷电机是当今世界上一种非常先进的电子驱动电机,使之具有普通交流电机和直流有刷电机无可比拟的优越性能:
1. 无电刷,长寿命(轴承寿命)免维护;
2. 无火花,不产生电气干扰,具有防爆性能;
3. 直流驱动,安全、可靠、性能稳定;
4. 效率高,比一般交流调速电机效率高 30%以上;
5. 低噪声(轴承噪音);
6. 启动力矩大,输出特性强;
7. 无极调速;
8. 正反转控制,电子刹车功能;
9. 可编程数控;
10. 体积小巧轻便
技术参数
型号描述
安装尺寸
引线说明
HS-15MB 引脚说明
电机安装注意事项:
安装前应核对电机结构型式、防护等级、铭牌数据等是否有使用条件相符。
1. 在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏
2. 竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏
3. 电机轴端向上安装时,应保证没有液体(如水、冷却液等等)从顶部轴灌入电机内部,会造成损
4. 电机安装时禁止从轴端、后端敲击或施压。
5. 电机应安装散热透风的区域。
6. 电机安装螺柱为内六角螺柱(内六角头从电机的端部固定电机支架上)
7. 电机运转是不能用手或其它物品触。
8. 禁止导线或电子元器件紧贴电机表面,如果需要接触,则预先做好防护措施。
9. 电机安装中法兰的垂直度、轴的同轴度、随电机转动部件、外部震动源的存在都会增大电机的性能
(增大震动),提高安装质量,将有发挥电机的性能。
产品服务
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
