OM-CP-OCTTEMP-A是一款8通道、电池供电、独立式热电偶温度数据记录器。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OM-CP-OCTTEMP-A是一款8通道、电池供电、独立式热电偶温度数据记录器。 OM-CP-OCTTEMP2000是同款8通道热电偶数据记录器,但配有LCD显示屏。OM-CP-OCTTEMP2000可通过屏幕显示统计数据的最小、最大和平均值,而且可在用户可配置的图形屏幕上显示任意通道组合。 这些多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,每个通道可测量并记录多达500,000个温度测量值(可通过禁用通道以增加存储容量)。 OM-CP-OCTTEMP-A和OM-CP-OCTEMP2000在尺寸和性能方面均实现了重大飞跃。实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。 存储介质是非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。 该数据记录器外形小巧,几乎可以在任何位置安装。数据检索非常简便。只要将数据记录器插入可用的COM端口,剩下的工作就可由简便易用的Windows®软件完成。该软件会将您的PC变为实时条形图表记录器。数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft文件。
• | 自动冷端补偿
| • | 启动时间可设定
| • | 8个热电偶通道和1个环境温度通道
| • | 用户可通过软件进行校准
| • | 自动热电偶线性化
| • | 使用外接电源或用户可自行更换的电池
| • | 实时操作 |
规格: 内部通道: 1 温度精度: ±0.5°C (0 ~ 50°C), ±0.9°F (32 ~ 122°F) 温度分辨率: 0.05°C 温度范围: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 热电偶通道: 8 热电偶输入类型: J、K、T、E、R、S、B、N 热电偶连接: 超小型插座 冷端补偿: 自动补偿, 基于内部通道 最大热电偶电阻: 1000Ω,建议100Ω 外部热电偶通道精度* (内部温度统一为20°C): J、K、T、E、N: ±0.5°C R、S、B: ±2.0°C 分辨率: J、K、T、E、N: 0.1°C R、S、B: 0.5°C 热电偶类型和量程: J型: -210 ~ 760°C (-346 ~ 1400°F) K型: -260 ~ 1370°C (-436 ~ 2498°F) T型: -260 ~ 400°C (-436 ~ 752°F) E型: -260 ~ 980°C (-436 ~ 1796°F) R型: -50 ~ 1760°C (-58 ~ 3200°F) S型: -50 ~ 1760°C (-58 ~ 3200°F) B型: 60 ~ 1820°C (140 ~ 3308°F) N型: -260 ~ 1300°C (-436 ~ 2372°F) 存储器容量: 500,000个读数/通道 (可通过禁用通道来增加储存容量) 温度校准: 可通过软件进行数字校准 校准日期: 自动记录在设备内,以提醒用户何时需要进行校准 记录间隔: 4次/秒 ~ 1次/天,可在软件中选择 启动时间: 可通过软件对启动时间和日期进行编程 实时记录: 设备可与PC配合使用,以便实时监控和记录数据 工作电源: 9V锂电池(内含)或通过附带的AC适配器接到外部电源,如果交流电源断电,数据记录器会切换为电池供电 电池寿命(在25°C和10分钟记录间隔下): OM-CP-OCTTEMP-A: 通常为18个月; OM-CP-OCTTEMP2000: 在显示屏和背光关闭情况下, 通常为18个月;在持续使用显示屏情况下 (背光关闭),通常为4个月 时间精度: 未使用RS-232端口时,为±1分钟/月 数据格式: 带有日期和时间戳、°C、°F、°K、°R、mV 计算机接口: PC串口,RS-232C COM或USB(需要接口电缆); 115,200波特率 软件: Windows® XP SP3/Vista和7 (32位和64位) 工作环境: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°C); 相对湿度 5 ~ 95%,无冷凝 外形尺寸: OM-CP-OCTTEMP-A: 68(高)x 183(宽)x 32mm(厚)(2.7 x 7.24 x 1.26"); OM-CP-OCTTEMP2000: 68(高)x 183(宽)x 36 mm(厚)(2.7 x 7.24 x 1.39") 重量: OM-CP-OCTTEMP-A: 490 g (17.3 oz) OM-CP-OCTTEMP2000: 480 g (16.9 oz) 材质: 黑色阳极氧化铝
