欧米茄OM-EL-USB系列便携式数据记录器
OM-EL-USB 系列数据记录器可用于测量温度、温度/相对湿度、电压和电流。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OM-EL-USB 系列数据记录器可用于测量温度、温度/相对湿度、电压和电流。通过将数据记录器插入PC的USB端口,并运行简单易用的Windows软件,用户可以轻松设置该模块并下载存储数据。使用软件可选的设置参数,包括记录速率、开始时间、上限/下限报警设置以及温度单位(°C或°F)。记录的数据可以用图形表示、打印或将数据导入Excel等其它应用程序。每种数据记录器都配备长效锂电池。内置LED指示灯显示数据记录器的状态。安装保护盖后,OM-EL-USB系列数据记录器的防潮等级达到IP67标准。
• | 可提供温度、温度/相对湿度(RH)/露点、电压和电流型号 |
• | 数据记录器带有可直接插入计算机的USB端口,方便了设置和数据下载(无需额外的USB电缆) |
• | 用户可编程的报警阈值,带LED指示灯 |
• | 高亮红色、绿色和橙色LED 指示灯 |
• | 电池低电量报警 |
• | IP67级保护 |
规格:
OM-EL-USB-1温度
数据记录器
量程: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
分辨率: 0.5°C (1°F)
精度: ±1.0°C (±2.0°F)
存储器容量: 16,000个温度读数
记录间隔: 10秒 ~ 12小时
工作温度
报警阈值: 可在软件中选择上限/下限报警阈值
开始日期/时间: 可在软件中选择
状态指示灯(LED): 红色、绿色和橙色
软件: Windows 2000/XP/Vista/7 (32位和64位)
工作电源: ½ "AA"3.6 V锂电池(随附)
电池寿命: 1年(25°C并且记录间隔为1分钟)
重量: 43 g (1.5 oz)
外形尺寸: 参见尺寸图
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
