OM-EL-USB-TC-LCD数据记录器可通过插在记录器底部的微型热电偶插座中的任意一款J型、K型或T型热电偶,测量和存储多达32,510个温度读数。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OM-EL-USB-TC-LCD数据记录器可通过插在记录器底部的微型热电偶插座中的任意一款J型、K型或T型热电偶,测量和存储多达32,510个温度读数。 本数据记录器可直接插入PC的USB端口,无需USB数据线。在显示屏上可看到三个不同的功能:最近记录的温度、最大记录温度值和最小记录温度值。 使用数据记录器上的按钮可在这些功能间循环切换。 数据记录器的记录和报警状态由闪烁的红色和绿色LED指示。 使用附带的Windows软件,用户可以轻松设置初始数据记录参数(包括热电偶型号、记录速度、启动时间、高/低位报警设定值、记录模式和所需温度单位[°C或°F])、选择显示模式(包括关闭显示、按钮按下后启动30秒或一直启动)、设定数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制), 还可以下载已保存的数据。之后,已下载的数据可绘制成图表,进行打印或将其输出到其他应用程序(例如Excel)中。
• | 直接插入USB端口便可进行简易设置和数据下载 – 无需USB数据线
| • | 高对比度LCD,可显示4位数字的温度
| • | 兼容J型、K型或T型热电偶
| • | 两个用户可编程报警阈值
| • | 通过红色和绿色LED来指示状态
| • | 即时、延时和点按启动记录
| • | 免费附送Windows®软件 |
规格: 温度测量范围: J型: -200 ~ 1190°C (-328 ~ 2174°F) K型: -200 ~ 1350°C (-328 ~ 2462°F) T型: -200 ~ 390°C (-328 ~ 734°F) 分辨率(内置和显示): 0.5°C (1°F) 精度:±1.0°C (±2.0°F) 热电偶连接口: 微型热电偶插座 温度单位: 可在软件中选择°C或°F 存储器容量:32,510个读数 记录间隔时间: 1 sec、10 sec、1 min、5 min、30 min、1 hr、6 hr、12 hr(可在软件中选择) 高/低位报警: 可在软件中选择 启动日期/时间: 可在软件中选择 工作温度范围: -10 ~ 40°C (14 ~ 104°F) 可视指示器(两个LED): 第一个LED闪烁红色表示数据记录器处于报警状态(当温度超出高位或低位报警限定值时);第二个LED闪烁绿色表示数据记录器并非处于报警状态 软件: Windows® 2000/XP/VISTA/7(32位和64位) 工作电源: ½ AA 锂电池(内含) 电池寿命: 6个月(25°C下,取决于取样速度和LCD的使用情况) 重量: 114 g (4 oz)
