星善科技 自动锁镙丝机
星善科技研发的自动锁镙丝机,能完成5-6人的生产任务,提高生产效率,保证产品质量,确保交货时间,减少管理成本。投资一年收回成本!
产品分类:品牌:
星善科技
自动锁镙丝机的功能
采用FUJITEC,Panasonic等日本先进自动化部件及技术,在保证产品稳定性的同时还提升了机器的工作效率,机器能在同时销送20镙丝(可以根据客户要求进行调节,控制出货速度),并且自动检测滑牙,浮锁等功能,有效的保证了产品的质量。
自动供镙丝机能快速而且高精度的将散的镙丝排列整齐直接锁住,对于提高生产工程中的品质,这套设备起到效用巨大的。
另外本机镙丝盘采用锌合金或铝合金材料制作,有这害金属含量大减少,低于SGS标准,采用金属材料制作的镙丝盘防静电,耐磨损,寿命长。并且使用镙丝盘排列镙丝后,人手不用接触镙丝,有效避免人手接触金属后,使镙丝生锈的不良后果。
锁镙机的特点:
1,效率高,两边各三轴伺服独立运行,相比单头三轴镙丝机成们提高效率。
2,易操作,传统手工镙丝和结镙丝孔占用大量的人力,工作时间和精力。
3,可视性,PC控制动作和判断结果,显示一目了然。
4,经济性,无限制添加机种,自由调用。
5,锁附时间,单个镙丝1S,速度快。
可调轨道螺丝机--自动螺丝供给机
1.故障报警及预区警功能。
2.送料与振动驱动独立控制,可以设定理想的延时停止时间,当非常情况产生时,螺丝机会启动故障报警功能。
3.新型可调螺丝机,操作起来和其它螺丝机一样简单。
4.一机可适用多款规格螺丝,1.0-5.0可调。
5.可使用特殊螺丝,1:1短螺丝,带垫片螺丝都可通用,性价比高。
6.轨道调整方便,螺丝机的轨道可以抽出来自由调整,简单易懂,操作方便。
7.无卡螺丝现象,螺丝在滚筒内进行运动落斗,凡是未进入轨道的螺丝都会清除到滚筒内进入下个循环。
8.可以调整工作速度大小
9.通过调整震动强度来改变速度,螺丝到达取点位置不会前后抖动而影响工作效率。
产品规格
型号 | 808 |
外形尺寸 | 123(W)X181(D)X145(H |
重量 | 约2.92kg |
电源 | DC12V 500mA |
自动停止 | 螺丝排满后自动停止 |
适用螺丝 | NSB M10-M3.0 |
适用长度 | 最长20mm |
容量 | 80cc |
附属品 | L型六角匙 |
星善科技 剃须刀自动生产线
星善科技 公文包卡扣自动化组装设备
星善科技 皮带卡扣自动组装设备
星善科技 卡扣自动化组装生产设备
星善科技 刮胡刀自动化生产设备
