OM-EL-USB-2-LCD是一款独立式数据记录器,在0 ~ 100% RH和-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)测量范围内,可测量并存储多达16,379个相对湿度读数和16,379个温度读数。其高对比度LCD可显示各种温度和湿度信息。通过按下一个按钮,用户可以在当前温度和湿度之间进行循环切换,同时显示温度和湿度的最大和最小储存数值。此外,该记录器可通过两个高亮度LED来指示记录和报警状态。本数据记录器配有一块长寿命锂电池,通常可以支持记录长达一年。通过将数据记录器插进PC的USB端口并使用附带的Windows软件,用户便可轻松对其进行设置和下载已记录的数据。可供设置的数据记录器参数包括:数据记录器名称;°C或°F温度单位;记录速度(10秒、1分钟、5分钟、30分钟、1小时、6小时、12小时);高位和低位报警;即时、延时和点按启动记录;关闭显示屏;按钮按下后启动30秒或一直启动;以及数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制)。以文本格式保存的已下载相对湿度、温度和露点数据可绘制成图表、进行打印和输出到其它应用程序中,以作进一步分析。
• | 相对湿度测量范围0 ~ 100% RH
| • | 温度测量范围-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
| • | 通过Windows®控制软件来指示露点
| • | 设有USB接口,可便捷设置和下载数据
| • | 用户可编程的温度和相对湿度报警阈值
| • | 通过红色和绿色LED指示状态
| • | 高对比度LCD,具有2½位数字温度和湿度显示功能
| • | 即时、延时和点按启动记录
| • | 提供配套的可更换的内置锂电池和Windows控制软件 |
规格: 温度 范围: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F) 重复性: ±0.1°C (±0.2°F) 分辨率: 0.5°C (1.0°F) 精度(OM-EL-USB-2-LCD): ±0.5°C (±1.0 °F)(常态);±2.0°C (±4.0°F)(最大) 精度(OM-EL-USB-2-LCD-PLUS): ±0.3°C (±0.6°F)(常态);±1.5°C (±3.0°F)(最大)
湿度 范围: 0 to 100% RH 重复性: ±0.1% RH(短期) 分辨率: 0.5% RH 精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD); ±3.0% RH(常态);±6.0% RH(最大) 精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±2.0% RH(常态);±4.0% RH(最大)
露点 精度(在25°温度下测量40% ~ 100% RH相对湿度时,计算露点的总误差): ±1.1°C (±2°F) 存储器容量: 16,379个温度读数和16,379个相对湿度读数 记录间隔时间: 10秒至12小时 软件: Windows 2000/XP/Vista/7(32位和64位) 工作温度范围: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F);在温度低于-20°C (-4°F)时,LCD显示屏的响应时间会有大约10秒钟的延迟 报警阈值: 可在软件中为相对湿度和温度选择高/低报警阈值 启动日期/时间: 可在软件中选择 状态指示器(LED): 红色和绿色 工作电源: ½ AA 3.6V锂电池(内含) 电池寿命: 通常为1年(取决于取样速度、环境温度和LCD显示屏的使用情况) 重量: 40 g (1.4 oz) 外形尺寸: 参见下面的尺寸图
