FMA1000系列工业用空气速度/温度变送器/指示器在研发实验室、HVAC应用以及其它制造过程中测量和显示空气速度及空气温度。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
FMA1000系列工业用空气速度/温度变送器/指示器在研发实验室、HVAC应用以及其它制造过程中测量和显示空气速度及空气温度。传感器设计基于三个RTD元件,一个RTD元件测量空气温度,另外两个通过测量在空气流冷却RTD传感器时该传感器的热量损失来测量空气速度。FMA1000系列提供许多标准功能,例如空气速度及温度的显示、对应于空气速度及温度的两个模拟输出、高电压和低电压报警输出、PC串行接口以及基于Windows®的PC应用软件等等。FMA1000可用不同工程单位显示空气速度,包括FPM、m/sec、英里/小时和公里/小时。空气温度以°C或°F显示。
| 可测量空气速度最高达60.9 m/sec (12,000 FPM)
| | 可测量空气温度高达121°C (250°F)
| | 高温型号可测量空气温度高达171°C (340°F)
| | 精度为满量程的1.5%(速度)
| | 精度为满量程的0.5%(温度)
| | 3种不同的传感器探头配置:带顶部安装的固定式探头、带背部直角安装的固定式探头或者带4.5 m (15in)电缆的远程探头
| | 热线式空气速度传感器设计
| | 250 msec响应时间,最多可编程为2秒
| | 经济实惠的6(外径)x 305 mm(长) (¼ x 12")插入式探头设计
| | 背光LCD可同时显示空气速度和空气温度
| | 空气速度和空气温度能以不同工程单位显示
| | 追踪最高和最低空气速度及空气温度
| | 空气速度和温度的双线性模拟输出
| | 高速和低速报警电压输出
| | USB PC接口,带基于Windows的PC软件
| | NEMA 4 (IP65)工业级外壳 |
规格: 空气速度量程: 0 ~ 500、0 ~ 1000、0 ~ 2000、0 ~ 5000、0 ~ 10,000、0 ~ 12,000 FPM 空气温度量程: -40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F);对于高温型号:-40 ~ 171°C (-40 ~ 340°F) 精度: 空气速度: 满量程的1.5%或12 FPM,以较大值为准 空气温度: 满量程的±0.5% 空气速度/温度探头: 不锈钢,6(外径) x 305 mm(长)(¼ OD x 12") 空气速度/温度传感器: 三个RTDs,100和1000 Ω 传感器探头压力: 最大150 psig 显示屏: 背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2") 响应时间: 250毫秒,最长2秒 模拟输出(空气速度): 4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc或0 ~ 10 Vdc 模拟输出(空气温度): 0 ~ 5 Vdc 工作环境温度: 传感器探头: -40 ~ 121°C (-40 ~ 250°F);对于高温型号:-40 ~ 171°C (-40 ~ 340°F) 电子外壳: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 报警: 对应于空气速度的高低报警电压输出 工作电源: 15 ~ 24 Vdc,200 mA 外壳尺寸: 114(高)x 89(宽)x 33 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 1.3") 重量: 230 g (0.5 lb)
