FD-400系列超声波多谱勒流量计可测量含有100微米以上声波反射体、悬浮固体颗粒或气泡的液体的流量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 超声波流量计
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
FD-400系列超声波多谱勒流量计可测量含有100微米以上声波反射体、悬浮固体颗粒或气泡的液体的流量。这些复杂的仪器可自动调整滤波和增益设置,以便在各种液体和反射体条件下产生可靠的读数。 FD-400流量计利用包含在传感器和探头尖端的压电晶体,透过管壁或者从探头尖端向流动液体中发射超声波。之后,声波被液体中悬浮的声波反射体反射回来并由接收器记录。如果声波反射体在声波传输路线上移动,声波反射时的频率将不同于其发射频率(多谱勒频率)。两个频率之差与声波反射体的运动速度成正比,因而可获得可转换成各种用户定义单位的液体流速。 可以使用前面板键完成FD-400的配置。一个带有背光的两行LCD显示屏以用户选择的单位显示流速和累加流量。电源选项包括AC和DC。可选输出包括4 ~ 20 mA、继电器和频率脉冲。可提供两种传感器类型。推荐 在大部分金属或塑料管道上使用 FD-400C钳式非侵入性传感器。 FD-400C达到NEMA 6P (IP68) 等级,还提供有高温型号"HT"。 这些钳式传感器最远可放置在距离 显示装置305 m (1000')处。对于 不允许超声波穿透的管路系统, 应使用FD-400I插入式探头传感器。FD-400I插入管壁与流动液体 直接接触。
| | 非侵入性钳式传感器适合大多数6 ~ 3050 mm (¹⁄₃ ~ 120")管路
| | 还可提供插入式探头传感器
| | 0.05 ~ 9 mps (0.15 ~ 30 fps)大量程
| | 精度:标定量程的±2%
| | 配置和累加流量存储在非易失性Flash ROM中
| | 达到NEMA 4X (IP66)防护等级的户外使用外壳
| | 单个管道系统中最多可使用4个流量计
| | NIST证书 |
规格: 测量原理: 多普勒超声波 流速范围: 0.05 ~ 9 mps (0.15 ~ 30 fps) 精度: 在标定量程范围内,为满量程的±2% 液体类型: 含有大于100微米的悬浮有效声波反射体、浓度为100 ppm的液体 监控器 外壳: NEMA 4X (IP66)等级、聚碳酸酯、不锈钢、铜、镀钢安装托架 外形尺寸: 178(高)x 146(宽)x 99 mm(厚)(7.00 x 5.75 x 3.88") 工作电源: 115/230 Vac,50/60 Hz ±15% (最大功率为5 VA);12 ~ 28 Vdc(最大功率为2.5 VA) 显示屏: 两行、8字符LCD显示屏;LED背光;顶行,7段码显示,18 mm (0.7");底行,14段码显示,9 mm (0.35"),8位流速显示,8位累加流量显示(可重置) 单位: 用户配置——英尺、加仑、立方英尺、百万加仑、米、升、百万立方英尺、立方米、百万升、英亩-英尺、油桶 (42加仑)、液桶(32.5加仑)、磅、千克 流速: 时间间隔——秒、分、小时、天 累加器指数: E-2 to E+6 响应时间: 用户可选,1 ~ 60秒 输出: 4 ~ 20 mA,最大值800 Ω;内部或外部电源;12位分辨率;光学隔离 双继电器: 单独配置;"C"形,200 Vac @ 0.5 A(电阻型);流速警报、累加器脉冲、误差 流速脉冲: 2种输出类型——500 mVac或集电极开路;最高2500 Hz;12位分辨率;500 mV AC输入至最小2 kΩ负载;集电极开路最大1 A(100 V时) 多个流量计: 包括同步设置——用于多个流量计/单个管路系统的情况;最多可包含4个流量计,每个流量计相距 30 m (100')。 键盘: 4个按钮键 工作温度: 一般用途,40 ~ 85°C (40 ~ 185°F) 传感器 类型: 压缩模式超声波,625 kHz 外壳材质: 标准钳式: NEMA 6P (IP68),-40 ~ 100°C (-40 ~ 210°F)、CPVC、Ultem®、尼龙、PVC(电缆护套)、铝(细管) 高温钳式: NEMA 4 (IP65)、-40 ~ 200°C (-40 ~ 400°F)、Vespel®、阳极氧化铝、镀镍铜、PFA(电缆护套) 多谱勒探头: NEMA 6 (IP67)、-40 ~ 100°C (-40 ~ 210°F);最大值700 psi (48 bar)、316不锈钢、Ultem®、氟橡胶、尼龙、PVC(电缆护套) 可选软铠装线管: 镀锌钢、PVC 电缆长度: 标准长度: 标配6 m (20')
