FP7002系列是组合式仪表,它将叶轮式流量和温度传感器与一体式信号调节器/变送器组合在一个坚固耐用的NEMA-4铝质外壳中。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 温度仪表 温度传感器 流量传感器 流量计 温度传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 /400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
FP7002系列是组合式仪表,它将叶轮式流量和温度传感器与一体式信号调节器/变送器组合在一个坚固耐用的NEMA-4铝质外壳中。 对于需要远程长距离流量和温度传感器的应用,Omega的FP7002系列是理想之选。若与FP7000系列安装接头一起订购,厂家会校准传感器/变送器,以便与所选接头的流速相匹配。例如,如果用户订购FP7002传感器/变送器以及FP7010 PVC接头,厂家将对变送器的模拟输出进行校准,在最大流量50 GPM时提供20 mA输出,在0 GPM时提供4 mA输出。用户还可以将模拟输出转换为1 ~ 5 Vdc输出,并且无需重新对系统进行校准。 FP7002还带有独立的温度传感器/变送器,可提供在0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)温度范围上标定的工业标准两线4 ~ 20 mA环路输出。
| 同时测量流量和温度
| | 广泛的化学相容性
| | 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc现场可选择输出
| | NEMA 4 (IP65)外壳
| | 紧凑的工业设计在一个组装体内同时包含叶轮式流量传感器/变送器与温度传感器/变送器
| | 经过出厂标定——安装简便 |
规格: 精度: 满量程的±2% 重复性: 满量程的±1% 工作电源: 12 ~18 Vdc @ 50 mA(最大电流) 输出: 三线,4 ~ 20 mA(1 ~ 5 Vdc, 带250 Ω外部电阻) 最大环路电阻: Ω =(V电源–12V)/0.02 A FP7002接液材质: 传感器壳体: 聚丙烯 O形圈: 氟橡胶 叶轮: PVDF 锁紧螺母: PVC FP7002A接液材质: 传感器壳体: 聚丙烯 O形圈: 氟橡胶 叶轮: PVDF 锁紧螺母: 铜 液体温度/压力范围: 不要超过管路的最大额定值。取决于接头材质,工作温度/压力可能受限于管路而不是传感器。由于三通管中的内嵌件,对于所有PVC三通接头,不要超过150 psig @ 27°C (80°F)、100 psig @ 38°C (100°F)、60 psig @ 49°C (120°F)或30 psig @ 60°C (140°F)。FP7000传感器:0 ~ 26°C (32 ~ 80°F)时最大压力150 psig;27°C (80°F)之上每超出0.56°C (1°F),最大压力降低1.1 psig,最高温度93°C (200°F)时最大压力为18 psig 重量: FP7002: 0.3 kg (0.75 lb) FP7002A: 0.4 kg (1 lb) 最大粘度: 5 cps 温度范围: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F) 精度: ±1.7°C (3.1°F) 工作电源: 12 ~ 18 Vdc @ 30 mA 输出: 两线,4 ~ 20 mA(1 ~ 5 Vdc,带250 Ω外部电阻) 最大环路电阻: Ω =(V电源 – 12V)/0.02 A
