LVU100系列是通用型双线超声波变送器。它提供最长8 m (26')的非接触液位测量,非常适合于处理超纯、腐蚀性、浆类或废弃液体。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
LVU100系列是通用型双线超声波变送器。它提供最长8 m (26')的非接触液位测量,非常适合于处理超纯、腐蚀性、浆类或废弃液体。LVU100系列变送器常用于常温散装储存、日箱、废液坑、加工容器、IBC罐箱、55加仑桶和废油箱应用。介质示例包括乙酸和树脂。
| 简易紧凑型传感器配有标校和LED状态指示灯
| | 最长达8 m (26ft)的4种测量范围,可安装1或2"(25 ~ 50 mm)传感器
| | 最小射束宽度5 cm (2"),适合有限空间的应用
| | 死区5 cm (2"),优化对小容器的填充能力
| | NEMA 6 (IP67)等级的 PC/ABS外壳,并可选择 NEMA 4X (IP65)
| | 故障安全智能化,可提供诊断反馈,易于排除故障 |
规格: 量程: LVU104: 5 cm ~ 1.2 m (2" ~ 4') LVU109: 10 cm ~ 3 m (4" ~ 9.8') LVU116: 10 cm ~ 5 m (4" ~ 16.4') LVU126: 20 cm ~ 8 m (8" ~ 26.2') 精度: LVU104: 3 mm (0.125") LVU109/116/126: 空气中量程的±0.2% 分辨率: LVU104/109: 0.5 mm (0.019") LVU116/126: 1 mm (0.039") 射束宽度: LVU104/109: 直径5 cm (2") LVU116/126: 直径7.6 cm (3") 死区: LVU104: 5 cm (2") LVU109/116: 10 cm (4") LVU126: 20 cm (8") LED指示: 电源、校准和诊断 存储器: 不易丢失数据 电源电压: 12 ~ 28 Vdc 环路电阻: 500 Ω @ 24 Vdc 信号输出: 4 ~ 20 mA,双线 信号反转: 4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA 校准: 标校,校准线 故障安全: 恢复为22 mA 工作温度: -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F) 温度补偿: 自动 电子元件温度: -40 ~ 71°C(-40 ~ 160°F) 压力: 30 psi (2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi (0.115 bar) 外壳等级: NEMA 6 (IP67),可选NEMA 4X (IP65) 外壳材质: PC/ABS FR 传感器材质: PVDF 电缆插头材质: PP 电缆: 3芯,屏蔽3 m (10') 导管入口: 双,½ NPT(NEMA 4 (IP65)款) 工作安装件: LVU104/109: 1 NPT或1" G LVU116/126: 2 NPT或2" G 安装垫圈: 氟橡胶 类别: 通用CE标志
