产品选型
欧米茄LVCN700系列非接触式超声波液位控制器
2015/12/9 9:03:54
LVCN700系列通用型超声波开关可提供多达8 m (26')远的非接触液位探测,具有3个继电器输出。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位控制器 物液位传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 /  400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
LVCN700系列通用型超声波开关可提供多达8 m (26')远的非接触液位探测,具有3个继电器输出。各继电器可配置为单个设定值警报,2个锁定设定值以自动填充或清空(包括超前-滞后),或2个独立设定值以提供超限报警。此外,继电器1和2可互锁,以实现继电器轮流工作或双工工作。该开关非常适合于各类腐蚀、废物和浆类介质,可广泛选用于大气日箱、泵站和废液坑应用。
通过按钮实现标校
射束直径7.6 cm (3"),适合有限空间的应用
死区5 cm (2"),优化对小容器的填充能力
故障安全智能化,提供诊断反馈,易于排除故障
NEMA 4X (IP65)等级的PC/ABS外壳搭配坚固耐用的Kynar®传感器
规格:
量程:
LVCN704:
5 cm ~ 1.2 m (2" ~ 4')
LVCN709: 10 cm ~ 3 m (4" ~ 9.8')
LVCN716: 10 cm ~ 5 m (4" ~ 16.4')
LVCN726: 20 cm ~ 8 m (8" ~ 26.2')
重复性: 6 mm (0.25")
可调整性: 整个量程内
滞后(单设定值):
LVCN704/709:
1.3 cm (0.5")
LVCN716/726: 2.5 cm (1")
射束宽度:
LVCN704/709:
直径5.1 cm (2")
LVCN716/726: 直径7.6 cm (3")
死区:
LVCN704:
5 cm (2")
LVCN709/716: 10 cm (4")
LVCN726: 20 cm (8")
LED指示: 电源、继电器和回声状态
校准: 标校,按钮
存储器: 非易失性内存
电源电压: 95 ~ 250 Vac,
-DC型号: 12 ~ 28 Vdc
能耗: 最高20 W,AC电源,100 mA @ 24 Vdc
接触类型: (3) SPDT继电器
接触额定值: 60 VA
接触逻辑:
单点:
警报
2点: 锁定或超限警报
继电器互锁: 仅继电器1和2;轮流或双工
接触故障安全: 在回声信号丢失期间断电
工作温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
温度补偿: 自动
电子元件温度: -40 ~ 71°C (-40 ~ 160°F)
压力: 30 psi (2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi(0.113 bar)
外壳等级: NEMA 4X (IP65)
外壳通风口: 防水膜
外壳材质: PC/ABS FR
传感器材质: PVDF
工作安装件:
LVCN704/709: 1 NPT或1" G
LVCN716/726: 2 NPT或2" G
可安装的垫圈: 氟橡胶
管道进口: 双,½ NPT
类别: 通用
CE认证: EN 61326 EMC(申请中)EN 61010安全性
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
