欧米茄LVU-2001系列超声波液位变送器
该双线、大容积箱体超声波液位变送器能安装在箱体的顶壁,可提供最长3.7 m (12')的非接触测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
该双线、大容积箱体超声波液位变送器能安装在箱体的顶壁,可提供最长3.7 m (12')的非接触测量。其量程为固定值:4 mA = 144"或12'(与传感器的距离),20 mA = 6" 或 0.5'。无需进行编程。该变送器采用非接触技术,是针对较脏、涂层、腐蚀性液体时的极佳选择。其紧凑的设计,不大不小的尺寸很适合小箱体的应用。
高频超声波音波每秒钟会从传感器的底座以脉冲形式发送三次。音波遇到下方的待测量介质会反射回传感器。含有微处理器的电子部件会测量到音波产生与收到之间的时间,并将该数据转换为变送器与下方待测量介质之间的距离。
| 15.2 cm ~ 3.7 m (0.5 ~ 12ft)准确可靠的液位测量 |
| 固定量程——无需编程 |
| OEM和过程处理应用的低成本解决方案 |
| 适用于小型箱体的紧凑尺寸和5 cm (2")传感器 |
| PVDF传感器配有NEMA 4X (IP65)等级的PP外壳 |
| 故障安全智能化可提供最高工作安全性 |
规格:
量程: 15.2 cm ~ 3.7 m (0.5 ~ 12')
精度: 空气中量程的±0.25%
分辨率: 3 mm (0.125")
频率: 50 kHz
脉冲速率: 3次每秒
射束宽度: 8°锥形
死区: 最小15.2 cm (0.5'),标准条件下
电源电压: 12 ~ 36 Vdc
环路电阻: 600 Ω @ 36 Vdc
信号输出: 4 ~ 20 mA
故障安全诊断: 恢复为22 mA
LED指示: 电源和故障安全
额定温度: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
温度补偿: 整个量程内
额定压力: 2 bar (30 psig) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降113 bar (1.667 psig)
外壳等级: NEMA 4X(IP65)
外壳材质: PP (U.L. 94 VO)
传感器材质:PVDF
安装螺纹: 2 NPT或2 G
导体连接件: ½ NPT
安装垫圈: LVU-2002专用氟橡胶
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
