DPC10系列包括电池供电的速率计、累加器、正交测量仪,
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
DPC10系列包括电池供电的速率计、累加器、正交测量仪,以及安放在紧凑的DIN尺寸和NEMA 4X (IP66)级外壳中的速率计/累加器独特组合,可供任意选择。 DPC10系列提供该紧凑型尺寸中最大的LCD [11 mm (0.43")],以易于读取的显示读数。通过两个前面板按钮可轻松完成设置和标度转换。这些多用途计数器能够提供您所期望的OMEGA®产品的易用性。
| | 可提供型号
| | 累加器
| | 速率计
| | 速率计/累加器
| | 上/下计数器 (固态输入)
| | 上/下计数器 (触点输入)
| | 正交累加器 |
规格: 一般外形规格 显示屏类型: 七段LCD 字符高度: 11 mm (0.43") 封装 材质: Cycolac X-17 安装方式: 面板安装 (提供安装夹和垫圈) 接线方式: 螺钉接线端 环境 储存温度: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) 工作温度: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) 工作湿度: 90%,无冷凝 前面板设计: 若使用所提供的垫圈安装,外壳可达到IP65防护标准 尺寸 尺寸: 40(高)x 75(宽)x 32 mm (厚)(1.57 x 2.95 x 1.25") 面板开孔: 33(高)x 68(宽) (1.3 x 2.7") 操作 累加器和正交: 型号DPC10-TL、 DPC10-CS、DPC10-CC、 DPC10-QT、DPC10-RT 十进制数: 向上计数8个,所有型号; 向下计数7个,带有负号,型号 DPC10-RM、DPC10-CC、DPC10-QT 小数点: 4位或无显示;型号DPC10-TL没有小数点 定标器范围: 0.0001 ~ 99.9999。 输入0.0000标度/100.0000 计数模式: 高 = 10 kHz,低 = 20 Hz 可选高或低: DPC10-TL、DPC10-RM、DPC10-RT 仅限高: DPC10-CS、DPC10-QT 仅限低: DPC10-CC 流速指示器(型号DPC10-RM、 DPC10-RT) 十进制数: 4个计算数;5个显示数, 最低位有效数字固定为0 小数点: 4位或无显示 定标器范围: 0.001 ~ 9999 计算方法: 1/Tau 精度: ±0.2% 更新时间: 最少0.7秒 归零时间: 固定10秒 工作电源: 用户可更换型3V锂电池 (内含) 电池寿命: 约5年(取决于应用情况) 重量: 198 g (7 oz) 输入 触点: 型号DPC10-TL、DPC10-CC、 DPC10-RM、DPC10-RT 所需输入: 灌电流,用于触点闭合接地 反跳电路: 标配 最大输入速度: 20 Hz 最小低电平时间: 10 msec 最小高电平时间: 40 msec 所需信号: 低<0.4 Vdc,高>2.0 Vdc 输入阻抗: 当输入电压到+3Vdc时为 100 kΩ 固态: DPC10-TL、DPC10-CS、 DPC10-QT、DPC10-RM、 DPC10‑RT型号 所需输入: 具有集电极开路/晶体管输出的设备需要外部电源 最大输入速度: 10 kHz 最小低电平时间: 80 µsec 最小高电平时间: 20 µsec 最高输入电压: 28 Vdc 所需信号: 低<1.2 Vdc; 高2.0 Vdc ~ 28 Vdc 输入阻抗: 5 Vdc以上时为 2 kΩ 复位——干触点闭合 最小低电平时间(闭合触点): 0.25 ~ 1.0秒 所需固态信号: 低<0.4 V,高>2.0 Vdc
