合康变频HID618A电液伺服驱动器
HID618A系列伺服驱动器采用先进成熟的矢量控制算法,集成注塑专用控制卡,专门用于伺服油电混合注塑系统的控制。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:合康新能
HID618A系列伺服驱动器采用先进成熟的矢量控制算法,集成注塑专用控制卡,专门用于伺服油电混合注塑系统的控制。它经过严格的群脉冲、EMC测试、振动测试,适应各种恶劣工况;具有较高的压力响应速度和压力保压精度,满足产品成型快速、精确、节能的要求。
● 电液伺服驱动系统原理
节能可达40%~65%
传统定量泵输出流量是定值,在负载小流量需求时,多余流量依靠比例流量阀和压力流量阀流回油箱,造成大量的溢流损耗。电液伺服系统根据系统压力和流量的需求,控制油泵按需供油,避免了溢流损耗,相比定量泵节电40%-65%,最高可节能80%。
● 性能优越
采用矢量控制、模糊PID、泵泄漏油压补偿等多种方式保证射胶位置重复精度低于±0.3mm,保压压力波动低于±0.5bar;系统响应时间最低可达0.05s,提高工作效率,提升产品成型合格率。
输出电流和输出转矩可过载2.5倍额定值,在高压射胶及重负载冲击下不跳脱,不影响生产,保证产品质量。
● 结构设计人性化
采用叠层母排设计,减少杂散电感,具有较高的可靠性和安全性。且结构紧凑,通常比电缆更容易散热冷却,具有更小的升温,EMC效果更好;
基于工程结构的窄体设计,容易实现高密度安装,节约安装空间和成本,适合GGD柜式安装。与以往产品相比,缩小了32%的宽度,结构紧凑,实现同级别国内最窄;
独立风道设计,使其内流过的冷却风充分带走驱动器产生的热量,极大减少驱动器的温升,提高可靠性,延长使用寿命。
● 稳定性高
最优保护控制,系统可短时极限运行;
驱动器进行了抗干扰处理,PG卡适应多种恶劣工况。
适用电压从AC310V-420V均能适应,满足国内不同地区电网电压变化的需求。
● 操作简单
引入人机体验模式,产品可以做到免调试免维护智能化控制;
LED/LCD操作面板,支持更改参数自动保存功能,特别适合批量调试。
平均节电率达35%以上
产品重复精度高
电机转速响应快
典型应用
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
