合康变频HID340系列小型EV控制器
HID340系列小型EV控制器包含直流无刷电机驱动器和交流异步电机驱动器。HID340系列驱动器为汽车级产品设计,具有运行平稳、兼容性高、高效率、高可靠性、免维护等特点,特别适应高温、振动、潮湿等恶劣工作环境。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:合康新能
产品概述
HID340系列小型EV控制器是合康变频(武汉)科技有限公司开发的应用于低压电动车的驱动器,包含直流无刷电机驱动器和交流异步电机驱动器。HID340系列驱动器为汽车级产品设计,具有运行平稳、兼容性高、高效率、高可靠性、免维护等特点,特别适应高温、振动、潮湿等恶劣工作环境。
产品特点
控制可靠,操作方便——带来舒适的驾驶乐趣
采用先进的电机转矩控制和电流闭环控制算法,实现大转矩、宽调速范围、高稳定性的电机驱动控制。
软件算法承袭变频器控制和电动大巴驱动器,功能强大、可靠性高、稳定性好。
运行参数可通过计算机修改适应各种不同运行工况,兼容性高。
配套开发上位机监控软件,方便进行参数配置、工况观察及故障诊断。
增强型的安全驾驶功能——提供更为安全的驾驶体验
倒车限速:限速大小可配置,限制倒车速度大小但不限制驱动器最大动力输出。
上电防突冲:控制器上电时,给定油门控制器不会启动运行,油门回零后再重新给定方才启动。防止上电时误踩油门当刹车,保障驾驶安全。
防盗保护:控制器可通过外接给定报警使能信号触发防盗保护,控制电机提供阻力,防止偷车拖走。
防倒溜功能:当驱动器运行方向与给定方向相反时,电动车进入制动状态,防止倒溜过快,并回收能量。
无极调速,驾驶感觉会更加舒适。
完善的保护功能——确保整车在安全的工况下运行
过压保护、欠压保护、电池过载保护、过热保护、电机堵转保护、
起动保护、防飞车保护、霍尔信号出错保护、电池电压测量及保护、
电流测量及保护、电机位置信号保护、温度测量和保护、故障检测和保护。
应用领域
选型方法如下:
1. 根据电机类型选择对应系列的驱动器。
2. 根据整车动力电池电压等级选择对应的驱动器。
3. 根据电机功率以及整车动力要求所需的相电流和母线电流选择对应的驱动器。
4. 如有特殊需求请致电销售代表。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
