鑫源 KTJ15系列凸轮控制器
KTJ15系列凸轮控制器(以下简称控制器),适用于交流50HZ,电压至380伏以下的电力线路中,用于改变三相异步、电动机定子电路的接法或转子电路的 电阻值,来直接控制电动机的起动、调速、制动或换向.
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 主令控制器 凸轮开关
品牌:鑫源
1、用途
KTJ15系列交流凸轮控制器(以下简称控制器)适用于交流50HZ,电压380伏以下的电力线路中,用于改变三相异步电动机定子电路的接法或转子电路的电阻值,来直接控制电动机的起动、调速、制动或换向。
2、外形及安装尺寸
(1)控制器的外形及安装尺寸见图、图2;
(2)触头元件的接线螺钉,辅助电路为M5、主电路为M6。
图1 KTJ15-63/32型凸轮控制器安装和外形尺寸
图2 KTJ15-63/32L型凸轮控制器安装和外形尺寸
3、 正常工作条件
周围空气温度
1、周围最高空气温度不超过+40℃。
2、周围空气温度下限不低于-5℃。
3、24小时内的平均值,不超过+35℃。
注:用于-10℃或-35℃时,用户应于订货时注明。
4、海拔高度
安装地点海拔高度不超过2000米。
5、大气条件
大气的相对湿度,在周围最高温度达+40℃时不超过50%,在较低温度下要以有较高的相对湿度,同时该月平均最低温度为25℃时, 最 湿月的平均最大相对湿 度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
6、污染等级
控制器的污染等级为3级。
7安装类别
控制器的安装类别为III级。
注:凡超出上述条件使用时,应由供需双方作为特殊定货协议解决。
4、 使用及维修
1、控制器应用安装螺钉固定。对立式手柄将手柄杆插入操作轮孔中用力下推,定位锁便能自动锁住,然后即可操作。
2、按照电气原理图的要求,分别逐档操纵控制器,观察触头的分合是否与接线图中触头分合程序相符。
3、在通电前必须检查电动机和电阻器有关电器系统的接线是否正确,接地是否可靠。
4、接电后应按相应控制器细心检查电动机运行情况,若有差异应立即切断电源待查明原因后方可继续通电。
5、控制器应按以下要求经常检查维修:
6、所有螺钉联接部分必须紧固,特别是触头接线螺钉;
7、摩擦部分应经常保持一定的润滑;
8、触头工作表面应无明显的熔斑,烧熔的部位可用细锉精心修理,不允许使用砂纸。
9、损坏的零件要及时更换。
鑫源KT10系列交流凸轮控制器
鑫源 变频器制动电阻
鑫源 THQ1系列联动控制台触头组
鑫源ZX2系列电阻器
鑫源 ZX26系列不锈钢电阻器
