博瑞 S225-225LM-E165-300-300-150_ Table
■ 最大可到600mm×600mm×400mm Travel ■ 连续推力57.4N-681.6N ■ 极佳的平滑运动,极小的动态跟随误差 ■ 极佳的point-to-point位置精度以及亚微米级的重复性
产品分类:运动控制 运动机械部件
品牌:博瑞
SWI 225-225LM-ELG165-300-300-150_XYZ Table
设计特点:
■ 模块化结构设计,灵活的搭建方式。XY Table最大可到600mm×600mm Travel
■ 连续推力57.4N-681.6N,峰值推力从255.8N-3047.2N
■ 稳定且优良的轴系提供了极佳的平滑运动,经算法优化可以获得极小的动态跟随误差
■ 高分辨率且线性表现优良的光栅反馈系统,可以获得极佳的point-to-point位置精度以及亚微米级的重复性
Specifications:
Model | SWI 225-225LM-ELG165-300-300-150_XYZ Table | ||
行程 | Travel | 300mm×300mm×150mm | |
精度 | Accuracy | X轴 | ±7μm,±2μm(补偿后) |
Y轴 | ±7μm,±2μm(补偿后) | ||
Z轴 | ±6μm | ||
分辨率 | Resolution | 50nm,0.1µm(Z axis) | |
双向重复定位精度 | Bi-Directional Repeatablity | X轴 | ±0.25μm |
Y轴 | ±0.25μm | ||
Z轴 | ±1μm | ||
直线度 | Straightness | X轴 | ±4.5μm |
Y轴 | ±4.5μm | ||
Z轴 | ±3μm | ||
平面度 | Flatness | X轴 | ± 4.5μm |
Y轴 | ± 4.5μm | ||
Z轴 | ±3μm | ||
俯仰角误差 | Pitch | X轴 | 11arc sec |
Y轴 | 11arc sec | ||
Z轴 | 7arc sec | ||
横滚角误差 | Roll | X轴 | 11arc sec |
Y轴 | 11arc sec | ||
Z轴 | 7arc sec | ||
偏航角误差 | Yaw | X轴 | 14.5arc sec |
Y轴 | 14.5arc sec | ||
Z轴 | 8arc sec | ||
最大速度 | Maximum Speed(Z axis) | 120mm/s | |
最大加速度 | Maximum Acceleration(Z axis) | 1g | |
最大连续力 | Maximum Force(Continuous,Z axis) | 1.8KN | |
负载能力 | Load Capacity | Axial | 18Kg |
平台质量 | Stage Mass | 80Kg | |
材料 | Material | Aluminum,7075 | |
平均无故障时间 | MTBF(Mean Time Before Failure) | 20000 Hours | |
正交误差 | Orthogonality | NPA_Z | XZ or YZ assembly; Non-precision XYZ assembly |
PA10_Z | XZ or YZ assembly; 10 arc second orthogonal | ||
PA5_Z | XZ or YZ assembly; 5 arc second orthogonal | ||
Facter | High-accuracy system – linear error correction for accuracy and repeatability |
BAI Linear Motion Systems研发的三维直驱平台由两台直线电机驱动的标准单轴精密直驱平台构成,可同时对两台直线电机进行同步或者单独控制。由于采用标准平台进行叠加组合应用,因此可根据实际需要分别对行程、负载、定位精度、双向重复定位精度进行选择,可选范围宽、组合灵活、成本低等特点,是一款模块化的直驱产品实用化的平台。
直线电机直接驱动的X-Y平台系统,以其快速的响应、准确的定位和高可靠性而广泛应用于高速自动化设备、精密测量系统、电子与半导体加工设备,激光加工设备等领域。
工业应用领域:PCB加工、电子元件插装、快速贴片、点胶机、机械装备高速IT设备、机床设备、电子装配及元器件插装、激光切割、胶黏剂投放、检查设备;
科研领域:精密运动控制、各类现代控制方法的理论与实验研究、高速高加速长行程直线电机平台的应用等;
教学实验课程:数控机床、机电一体化、自动控制理论、单片机及单板机、工业自动化、各类现代控制理论课程等,可用于机制及其自动化、工业自动化、自动控制等专业的教学实验。
博瑞 S560-280LM-E225-600-600-150_Table
博瑞 S280-280LM-E165-500-500-150_Table
博瑞S280-225LM-E165-400-400-200_Table
博瑞 XY-SWI-LM-560-280-600-600_Table
博瑞 XY-SWI-LM-280-280-600-400_Table
