产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >易控天地自动化监控和信息管理平台
易控天地自动化监控和信息管理平台
供稿:北京九思易自动化软件有限公司 2016/6/14 16:45:52
0 人气:623
    关键字:
    产品分类: 自动化软件
    品牌: 九思易
    易控天地为北京九思易自动化软件有限公司花五年时间精心打造的自动化监控和信息管理平台。
    易控天地为北京九思易自动化软件有限公司花五年时间精心打造的自动化监控和信息管理平台。易控天地产品囊括了企业管理层和现场层中间的所有自动化监控功能和信息化功能,满足制造业的两化融合需求,更为众多非传统自动控制领域例如农业、交通、物流、安防、环保、各种数据中心等提供了理想的系统平台。
    一、真正意义的SCADA/I——易控天地的全新定位
    易控天地突破传统SCADA功能,是一个真正意义上的自动化监控监视和信息化平台(九思易公司简称SCI平台),从现场层的监控连接到企业管理层,解决了监控信息孤岛问题,其功能本身具有构建大系统的能力,同时,其开放的架构设计能整合客户业务层面的功能,合力形成大系统。另外,易控天地独特的功能设计令更多垂直行业的专业系统轻松构建。易控天地基于.Net Framework4.0平台,支持win7/win8,未来可跨平台,动态语言技术大大加快编译速度,WPF控件可直接使用。各个功能采取独立模块化设计,IO系统、画面系统等可独立运行,与用户自有业务系统紧密结合,同时,具有更好的可扩展性,满足未来大型监控系统或者其它专业系统的需求。易控天地产品提供满足世界各地使用的国际化版本。
    1.易控(INSPEC)NX是完全基于Microsoft最新的.Net Framework 4.0平台,采用微软最新技术研发的组态软件,引领了工控界新技术应用潮流和组态软件未来的发展方向。.NET Framework 4引进了改进的安全模式,提升了易控(INSPEC)NX的稳定可靠性,.NET Framework 4中的并行计算技术,为易控(INSPEC)NX在多核处理器上高效运行提供了良好的技术基础。
    2.易控(INSPEC)NX具有更完善的架构设计,全面总结了功能模块之间的关系,着重降低了功能模块之间的耦合性,从而增强了系统的稳定可靠性,提高了功能模块的灵活性,同时具有更好的可扩展性能够满足未来监控系统的需求。
    二、艺术设计 化繁为简——易控天地报表的完美诠释
    易控天地提供多种标准格式的报表,例如excel、pdf、html等形式,完全突破传统自动化监控软件的自有报表格式,提供实时报表、历史报表、报警报表、消息报表等任何用户想获取的系统内容。报表操作方式与Excel完全一致,并可在Excel中设计再导入易控天地中,支持Excel中任意指定方式的统计,并可在报表中以柱状图、曲线等各种方式进行分析显示,实现图表混排。
    三、随心随性 通晓一切——易控天地巧妙设计的消息系统
    易控天地的消息系统完全突破组态软件的事件概念,具有丰富的消息产生机制,监控系统运行过程中发生的任何用户感兴趣的事件都能够产生相应的消息,同时能够从源头对消息进行管理,进而实现消息的显示、应答/确认处理、多途径转发、在线打印、存储以及提供消息服务等功能,支持大规模消息服务器应用。
    四、图像数据 监控相得益彰——易控天地视频平台助力
    易控天地打造的强有力的视频平台,通过该平台能够实现视频监控、录像及回放、截图及回放等基本功能,还具有OSD字幕、地图导航、预置点、巡航路径、布防/撤防、广播、对讲等功能。系统可实现视频图像与生产或环境数据的深度联动,并支持大规模视频网络应用,其分布式监控设计可以扩大视频监控的摄像设备多达成百上千个。
    由于很多监控功能(如截图、录像、OSD字幕、预置点、巡航等)是视频设备硬件提供的,所以一般组态软件中的视频监控功能会受制于硬件视频设备,只有硬件设备支持,组态软件中才能做到,易控软件提供的视频监控,在对监控功能进行深度分析的基础上,实现了这些功能并与易控工程深度结合,即不论设备是否支持,易控的视频监控功能都能够实现强大的完善的视频监控,并且能够将现场设备的信息与视频监控融合,可以说易控软件真正实现了对视频和信号的统一监控。另外,针对大规模的视频监控,易控软件提供了视频监控服务(Video Surveillance Server)功能,能够实现分布式的视频监控,在一台电脑上对所有的远程的其它电脑上的成千上百视频监控设备进行集中管理,并为系统中所有的视频客户端提供视频监控服务。
    五、签名预防 回放分析——易控天地周全的安全保护和事故查找系统
    易控天地提供的安全保护系统可以满足生产过程中要求日益严格的安全性。结合易控天地消息系统实现的数字签名功能可以保证生产数据的完整性、真实性和不可抵赖性,可满足制药机械等行业的特殊需求。工程回放功能可以重现指定画面在指定时间段的变化过程,还可重现操作情况,方便进行事故的定位、分析。
    易控(INSPEC)NX具有完善的安全验证机制,不仅能够为本工程提供安全验证,也能够为分布式应用的网络工程提供安全验证。利用这个功能可以在分布式应用中配置安全验证服务器,将监控系统中所有的用户在一个电脑中统一管理起来,用以集中完成系统中所有的安全验证工作。易控NX的安全子系统还提供了电子签名的功能,对重要的操作能够进行更加完善的安全控制,进一步保障工程运行的安全。
    易控(INSPEC)NX提供了工程回放功能,重现指定画面在指定过去时间段的状态变化过程,方便进行事故的定位、分析。工程回放功能能够完整的再现过去,包括画面上的动画效果、消息窗中的消息、曲线控件中曲线的变化等,不仅如此,回放功能还能够将操作重现,在回放过程中能够清楚的了解操作员在何时进行了何种操作。
    六、信息融入 无限扩展—一易控天地助力大型信息平台的外部访问功能
    大型自动化监控和信息管理平台中,数据采集和监控系统还需要为平台中其它系统做交互访问,因此监控系统中的数据应能方便快速的共享。易控天地软件中提供了外部存取功能(External Access),为易控工程数据的共享提供了多种方式,如数据库、标准格式的文件(Excel,TXT)、电子邮件、手机短信、电话等,系统中其它的软件或功能同样也能够利用外部访问功能修改易控工程中的数据或触发指定的事件。
    七、两化融合 超越组态——可二次编程的高级用户程序
    易控天地秉承易控的高级用户程序功能,采用C#编程语言,不仅能够使用.NET平台数以万计的类库,还能够轻松的访问监控系统中的各项资源,不仅支持用户编写自定义方法,还支持用户编写自定义类和自定义接口,具有语法分析功能,结合易控天地的消息系统,大大丰富程序的触发机制。该强大功能可实现生产管理系统和信息化系统的大量业务功能需求,完全突破传统组态软件的数据采集和监控功能。
    易控(INSPEC)NX具有强大的用户程序功能,该功能的编程语言采用的是目前主流的编程语言C#,不仅能够使用.NET平台数以万计的类库,还能够轻松的访问监控系统中的各项资源。易控(INSPEC)NX不仅支持用户编写自定义方法,还支持用户编写自定义类,通过在工程中编写自定义类,用户能够实现的功能几乎不受限制,对于编程高手来说,易控软件可以说即是组态软件,也是应用程序开发软件。在易控(INSPEC)NX中用户能够根据各自不同的实际情况对编写的代码进行管理,与传统的组织方式相比更加灵活和自由。易控(INSPEC)NX用户程序功能具有丰富的触发方式,突破了传统组态软件中有限的触发条件,使得用户编写的代码能够更加灵活的应用在监控系统中。除此之外易控(INSPEC)NX还对该功能的使用进行了人性化的设计,延续和保持了高度的易用性。
    八、全角互动 炫酷多屏——易控天地大画面系统和多屏显示
    易控天地支持大画面、导航、无极缩放、分辨率无扰切换等画面功能,同时,支持多屏显示,解决画面在显示器、显示器的一个区域、多个显示器——显示器拼接墙,或者在显示器拼接墙的一个区域上的各种显示要求,结合易控天地视频平台,可轻松实现数据及视频大型监控中心的大屏显示。
    九、模板概念 以一敌百——易控天地的模板功能
    易控天地提供了大量模板功能,例如,画面模板功能,能达到绘制一个画面就能够完成成百上千个类似对象的监控,达到了“以一敌百”的效果。组合图形模板功能,对组合图形模板的修改能够作用到工程中所有使用该模板绘制出的组合图形上,无需再逐个组合图形去修改。在大型监控系统中,大大减少工作量,提高系统运行效率。
    易控天地(INSPEC NX)画面功能提供了画面模板功能,使用画面模板功能,能够在监控系统开发时快速绘制多个内容相同的画面,也能够在监控系统运行时打开多个相同但关联变量不同的画面。组态完成的画面可以保存成画面模板,若画面上使用了变量,在保存成模板时可以将变量保存成可替换的参数。
    十、易学易用 简洁智能——易控天地的易用性设计
    易控天地延续易控软件易学易用的美誉,体现了“一切以用户为中心、友好、简单、容易、高效”的设计原则,增强的导入/导出功能,丰富的工程模板、画面模板等,极大的简化工程开发难度、有效的缩短工程开发周期。全新的用户操作界面,大量智能化处理和提示,给用户带来更加简单、美好的操作体验。
    更多内容请访问 北京九思易自动化软件有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=37784)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
