西门子SITRANS TH系列顶装温度变送器
西门子SITRANS TH100/200/300/400顶装温度变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:西门子
SITRANS TH100描述
SITRANS TH100是针对经济用途而精心设计的。例如节省了电隔离,这对Pt100而言不是必需的。因此TH100提供经济的操作和可靠的测量。它是老式的模拟PT100变送器的理想替代。借助调制解调器和SIPROM T软件,它的设置快速简单。这个配置工具可以免费下载。
详情
输入 PT100电阻
输出 4 – 20 mA
特点
■ 测量温度以一个线性输出信号表示
■ 提供整个环境温度范围的高精度
■ 减少工厂环境噪声的影响
■ 依据NAMUR 43的传感器开路或短路的警报信号
■ US、加拿大和欧洲的防爆标准
■ 小巧的设计,对于已安装带一个4-20 mA信号的PT100传感器的升级是理想的选择
■ 坚固设计、全灌装的电子器件
SITRANS TH200描述
SITRANS TH200是为了支持所有常见的RTD、热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的。借助调制解调器和SIPROM T软件,它的设置快速而简单。这个配置工具可以免费下载。独特的用户友好界面,可查看诊断信息。无需断开4-20mA回路,借助万用表即可直接地读出输出电流。一个红/绿LED给用户随时了解工作状态。
详情
输入 电阻温度计、热电偶、电阻型传感器、DC源
输出 4 – 20 mA
特点
■ 测量温度以一个线性输出信号表示
■ 提供整个环境温度范围的高精度
■ 减少工厂环境噪声的影响
■ 依据DIN EN 61326 和NE21的电磁兼容性(EMC)
■ 内置冷端补偿
■ 热电偶应用中的针对精度和安全的电隔离
■ 单或双点输入
■ 非标准传感器应用的自定义特性曲线
■ 温差和平均温度测量
■ US、加拿大和欧洲的防爆保护执行标准
■ 坚固设计、全灌装的电子器件
SITRANS TH300描述
带HART协议的SITRANS TH300是为了支持所有常见的热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的。借助SIMATIC PDM或手持通讯器,它的设置快速而简单。独特的用户友好界面,可查看诊断信息。无需打开4-20mA回路,借助万用表即可直接地读出输出电流。一个红/绿LED给用户随时了解工作状态。
详情
输出 4 – 20 mA ,HART
特点
■ 测量温度以一个线性输出信号表示
■ 提供整个环境温度范围的高精度
■ 减少工厂环境噪声的影响
■ 提供内置冷端补偿
■ 单或双点输入
■ 非标准传感器应用的自定义特性曲线
■ 扩展诊断:例如延时指示器和计时器
■ 设置输出电流用于仿真
■ 坚固设计、全灌装的电子器件
SITRANS TH400描述
SITRANS TH400可支持PROFIBUS PA或FF总线通讯协议。它是为支持所有常见的热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的。借助SIMATIC PDM或AMS和手持通讯器(FF),它的设置快速而简单。由于它较小尺寸,该设备允许灵活的安装选项,甚至安装在一个DIN标B型接线盒中。
详情
输出 PROFIBUS PA、FF
特点
■ 传感器值的线性化
■ 提供整个环境温度范围的高精度
■ 减少工厂环境噪声的影响
■ 传感器开路或短路的警报信号
■ 提供内置冷端补偿
■ 单或双点输入
■ 非标准传感器应用的自定义特性曲线
■ 温差或平均温度测量
■ 第二个传感器的测量值作为冗余
■ 扩展诊断
■ 仿真模式
■ 坚固设计、全灌装的电子器件
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
