艾恩 IN318-B施工吊篮起重量限制器
本超限载报警器控制仪表可与各类电阻应变式称重传感器组合使用。是专门针对建筑施工开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警
产品分类:功能安全 其它
品牌:艾恩
1、外壳经久耐用、全行业最小尺寸,安装简便;
2、宽电压:110V-440V可接,完美解决工地电压不稳,比传统仪表更加稳定;
3、 测量精度:高精度ADC,控制器测量精度优于1%,优于传统模拟信号仪表;
4、显示:4位数码管,00.00-99.99,可实现高精度称重。
5、重量显示:按起重量吊起的实际重量显示,起重行业分辨率达10kg;
6、 一路继电器常闭触点(常开可选)切断或接通电路;
7、调试极为方便,可实现实物及无砝码标定,一键重量修正功能;
8、可根据实际情况调整预警、报警输出。
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
适用范围 | 1~32T | 继电器触点容量 | 7A / 250VAC |
动作误差 | ≤1%F.S | 控制器外壳 | ABS防水塑料外壳,配防水接头 |
综合显示误差 | ≤1%F.S | 电源电压 | 交流220V ±10% |
传感器过载能力 | 150%F.S | 传感器防护等级 | IP67 |
传感器激励电压 | DC 2.7V | 控制器防护等级 | IP42 |
传感器灵敏度 | 1mV/V ~ 3mV/V | 使用环境 | 温度范围:-20℃~+60℃ 相对湿度:≤90%RH |
蜂鸣器声压 | ≥90dB | 接通电源 | 清零即可使用 |
过载预警 | ≥额定重量的95% ,继电器状态:线圈失电,常闭触点闭合蜂鸣器状态:断续响(1秒,间隔2秒)
过载报警 | 过载报警: ≥额定重量的100%(持续2秒断电),继电器状态:线圈得电,常闭触点断开,蜂鸣器状态:急促响2秒,断电,当起吊物减少到额定重量以下时解除报警。 | ||
立即报警 | ≥额定重量的105%(立即断电)继电器状态:线圈得电,常闭触点断开 | ||
解除报警 | 当起吊物减少到额定重量以下时,解除报警。 |
艾恩 IN3101C电子称重仪表
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
