艾恩 IN318-A施工升降机起重量限制器
本超限载报警器控制仪表可与各类电阻应变式称重传感器组合使用。是专门针对建筑施工开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警。
产品分类:功能安全 其它
品牌:艾恩
1、经典塑料外壳、安装方便、防护性好。
2、宽电压:110V-440V可接,完美解决工地电压不稳,比传统仪表更加稳定;
3、测量精度:主精度ADC,控制器测量精度优于1%,优于传统模拟信号仪表
4、显示:4位数码管,00.00-99.99,可实现高精度称重。
5、重量显示:按起重量吊起的实际重量显示,起重行业分辨率达10kg;
6、一路继电器常闭触点(常开可选)切断或接通电路;
7、调试极为方便,可实现实物及无砝码标定,一键重量修正功能。
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
额定功率 | 5W | 蜂鸣器 | ≥90dB |
显示方式 | 4位数码管显示 | 额定载荷 | 1-6t |
工作电压 | AC110-440V | 传感器过载能力 | 150% |
工作温度 | -20~60℃ | 传感器工作电压 | DC5-12V |
工作湿度 | 95% | 传感器灵敏度 | 1.0000Mv/v |
踪合误差 | ≤1%F.S | 传感器防护等级 | IP65 |
报警输出 | AC250V/7A | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
安装方式 | 卡槽式 | 动作误差 | ≤1%F.S |
过载预警 | ≥额定重量的95% ,继电器状态:线圈失电,常闭触点闭合蜂鸣器状态:断续响(1秒,间隔2秒)
过载报警 | 过载报警: ≥额定重量的100%(持续2秒断电),继电器状态:线圈得电,常闭触点断开,蜂鸣器状态:急促响2秒,断电,当起吊物减少到额定重量以下时解除报警。 | ||
立即报警 | ≥额定重量的105%(立即断电)继电器状态:线圈得电,常闭触点断开 | ||
解除报警 | 当起吊物减少到额定重量以下时,解除报警。 |
艾恩 IN3101C电子称重仪表
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
