西门子SITRANS 380系列超声波嵌入式流量计
西门子SITRANS FU380系列超声波嵌入式流量计
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:西门子
描述
SITRANS FUS380是一电池或输电线供电的双轨道流量计,是为了多标准应用而设计的。它可用于所有的公用应用中的水流量监控。SITRANS FUS380有一个显示多测量值和诊断的显示器。另外,显示器是同一个用于同SIMATIC PDM的通讯的IrDA光接口一起装配的,可用于数据传输和编程。可选的附加RS232和RS485模块包含MODBUS RTU协议。
SITRANS FUS380流量计包含一个传感器和变送器。关于变送器的详细信息,请参考SITRANS FUS080。
该流量计可以同一个能量计算器相结合,参见SITRANS FUE950
应用示例:区域加热装置、本地网络、锅炉、变电站、冷却装置、灌溉装置和其他一般水应用中的水流量
详情
量程 | Qp 15 to 36000 m3/h (取决于尺寸) |
公称尺寸 | DN 50 - DN 1200 (2" - 48") |
精度 | 流率的±0.5% |
操作压力 | 压力率最大PN 40 |
操作温度 | 0 - 60 °C (32 - 140 °F) |
介质温度 | 2 - 200 °C (35.6 - 392 °F) 青铜: 高达 150 °C (302 °F) |
设计 | 带法兰和集成传感器的2轨道传感器 |
材料 | 碳钢 青铜(只针对 DN 50 - 80) |
特点
■ 定制您的完美流量计解决方案的灵活性
■ 设计为了提供精确的高分辨率的能量测量
■ 对于高体积和基于水的应用提供稳定的性能
■ 测量所有水的质量
描述
2轨道SITRANS FUE380是支持密闭传输标准型的SITRANS FUS380。它经核实可用于多个国家。对于能量计量系统,这些标准(MID,EN 1434和OIML R75)是有效的。电池或主电源供电的SITRANS FUE380有一可以显示多个测量值和诊断的显示器。另外,它有IrDA光接口,可用于同SIMATIC通讯的数据传输。可选的RS 232和RS 485模块包含MODBUS RTU协议。
SITRANS FUE880流量计由一传感器和变送器组成。关于变送器的更详细的信息,请参考SITRANS FUE080。
该流量计可以同一能量计算器相结合,参见SITRANS FUE950。
应用示例:区域供热装置、本地网络、锅炉、变电站、冷却装置、灌溉装置和其他水应用中的密闭传输。
详情
量程 | Qp 15 - 36000 m3/h (取决于尺寸) |
精度 | 流率的±0.5%(取决于标准) |
操作压力 | 压率最大 PN 40 |
介质温度 | 2 - 200 °C (35.6 - 392 °F) 青铜:高至150 °C (302 °F) |
设计 | 2轨道传感器带法兰和集成传感器 |
材料 | 碳钢 青铜(DN 50 - 80) |
认证 | MID PTB EN 1434 OIML R75 class 2 |
特点
■ 可灵活定制适合您的完美流量计解决方案
■ 设计为提供精确的高分辨率能量测量
■ 针对高体积、基于水的应用提供稳定的性能
■ 支持MID指示,设计支持密闭传输
■ 密闭传输密封来确保总数据的安全
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
