西门子SITRANS FUP1010水检测计量工具包
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:西门子
描述
由于包含了3种不同的传感器,用于水和污水的单通道SITRANS FUP1010检测计量工具包可以测量多种的液体。这是由仪表操作的双模式而成为可能的,通过启用切换时间和多普勒流量测量。
切换时间操作是相对均匀液体的首选模式,而多普勒是重充气液体或悬浮固体的液体的最理想的测量方式。
该工具包是以一带叠缩手柄的坚固的轧制箱子形式出现的,它持有进行性能测试和验证测试所需要的所有设备,包括电缆、2组时差、1组多普勒传感器、1紧凑的抵抗IP 67(NEMA 4X) 的变送器、1个本质校准的证书等等。如同所有的检测计量工具包一样,购买额外的安装皮带/链可以轻易地延长这个范围。
应用例子包括天然和饮用水、原污水、工业废水、淡水、在大的引水或分输管道的临时泄露检测。
把SITRANS FUP1010水检测计量工具包同SITRANS F US厚度计配对使用来确保准确的流量测量。
详情
量程 | 双向±12 m/s (±40 ft/s) |
管范围 | DN 50 — DN 1050 (2" — 42") |
精度 | <0.3 m/s (1ft/s)时±0.5 to 2.0% |
重复度 | <0.3 m/s (1ft/s)时±0.15% |
输入 | 4模拟,2温度 |
输出 | 4模拟,4状态,2频率 |
通讯 | RS232 |
环境温度 | -18— 60 °C (0 —140 °F) |
介质温度 | -40 —104 °C (-40 — 220 °F) |
防护等级 | IP67 |
认证 | UL, ULc, CE |
特点
■ 允许对任何品牌或类型的流量计进行性能检查和验证
■ 通过高通气或悬浮固体的出现调节变化的测量条件
■ 通过2组传感器设置同一管道上测量值平均,来确保高的精度
■ 测量多种水的应用
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
